  • 11384查看
请问要在变速箱上如果安装档位开关怎样安装?
发表于 23-12-2009 12:37:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问要在变速箱上如果安装档位开关怎样安装?就是说在空档时该开关打开,当挂入任何一个档位时,该开关关闭!谢谢!!!
发表于 23-12-2009 14:42:43 | 显示全部楼层
手动挡大多都是H型槽位 简单档位开关很难实现 除非每个档位都增加1个开关型传感器 这样可以实现
自动挡有那种组合型的档位开关(传统拉线式) 安装在变速箱与拉线连接的位置 一般集合在变速箱上 根据拉线位置不同 显示不同档位信号 如P R N D 3 2 1等
自动挡的档位开关也是每个档位分别控制 但是集中在一个大的组合开关内
有些名词不会 希望楼主能明白意思就行了 哈哈
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 4-1-2010 18:07:36 | 显示全部楼层
回复 2# kerry_0603
能详细介绍一下吗?比如开关名称、型号、安装方法!谢谢!
发表于 8-3-2010 10:18:38 | 显示全部楼层
你不用每个档都加的,如果你观察过汽车的挂档的话应该会发现,每挂一个档都要经过空档的.又或是只要你挂上任何一个档,都不可能是空档.所以你在空档上面想就行了.
发表于 8-3-2010 10:21:07 | 显示全部楼层
因为你并不要求突出现在挂的是一档还是二档的,所以问题就很简单了.
发表于 21-8-2011 21:35:51 | 显示全部楼层
LS构思巧妙,佩服。
发表于 21-8-2011 21:38:33 | 显示全部楼层
引申:磁铁、干簧管(常闭型)在N位。
GMT+8, 25-8-2025 02:28 , Processed in 0.375530 second(s), 38 queries .
