  • 1983查看
关于AMT变速箱的控制原理的疑问?
发表于 24-12-2009 21:17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道当变速箱ECU缺少了选换挡或者离合位置传感器后,能否换挡,有没有失效保护模式?
    发表于 27-12-2009 08:28:23 | 显示全部楼层
    选、换挡位置传感器和离合器位置传感器是决定ECU工作的基本参数,在设计程序时就规定好少一个没有信号输出,无论少那一个都会给ECU作出判断的,失效保护是在程序上而不是在外部硬件上,不是六西格玛那种的肉眼看得到分析硬件失效模式。
    发表于 28-12-2009 13:40:50 | 显示全部楼层
    当出现传感器信号异常后,TCU会发出故障代码到仪表盘上,或者通过故障诊断仪查询,然后更换之。
  • 签到天数: 9 天
    发表于 7-1-2010 14:03:00 | 显示全部楼层
    我理解,失效保护模式,是TCU软件的一种工作方式。当TCU检测不到传感器信号输入时,使用寄存器中保存的经验值作为默认传感器输入,同时车辆进入跛行状态直到故障消除,这应该便是失效保护的方法之一。如果是硬件的失效保护,就应该有冗余的传感器了吧~
    发表于 11-1-2010 11:28:13 | 显示全部楼层
    不懂,学习之
    GMT+8, 29-3-2026 15:45 , Processed in 0.439563 second(s), 39 queries .
