  • 1639查看
汽车底盘技术状况的检测与诊断
发表于 25-12-2009 12:39:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、车轮定位
悬架转向系的安装要求为车轮定位,过去只有转向轮定位,现在为车轮定位
1、车轮定位的目的
保证汽车的操纵稳定性、方向稳定性及最小的轮胎磨损,并在各种路况下保证这些要求的实现。
磨损、变形、损坏会使定位参数发生变化,从而导致严重事故。更换球销、摆臂、横拉杆等零件后对车轮定位参数进行调整也是必须的。
车轮定位就是对悬架及转向系各部件进行调整,以达到原设计功能。且只有电脑四轮定位才是快捷、准确的定位方法。
2、车轮定位基准
几何中心线和推力线重合
① 车轮中心线:
指轮胎上对车轮轴垂直的中心线。
②几何中心线:
  指车身纵向中心平面和过前后两车轴水平面的交线。
③推力线:
   指后轮总前束的角平分线 。
3、定位基准的优缺点
    ①几何中心线定位,后轮位置发生变化,会发生定位问题。
    ②推力线定位。但只要有如下任何一种变形出现,推力线位置便不正确。(见后图)
   ③四轮定位:就是几何中心线和推力线重合的定位。
4、什么时候进行四轮定位?
① 直线行驶困难:(转向沉重、发抖、跑偏、不自动复位)驾驶时车感飘浮、颠颤、摇摆等不正常的驾驶感觉。行驶中转向盘不正或行车方向的跑偏现象出现。
② 轮胎出现不正常磨损:(单边磨损、波状磨损、块状磨损、偏磨等)。
③汽车更换悬架系统或转向系统有关部件。
④前部经碰撞事故维修后。
5、四轮定位的检测项目
主销后倾角        转向轮前束值/角及前张角
主销内倾角        转向20°时的前张角
后轮外倾角        转向轮轮外倾角
轮距、轴距        后轮前束值/角
推力角        轨迹宽度偏差
横向偏位        轴距偏差
轮轴偏移等        轴偏位
二、车轮定位的概念及作用
1、主销后倾角γ的分析:
①        定义:转向节主销轴线或假想的主销轴线(某些独立悬架的汽车无实际主销)在纵向平面内向后倾斜,与铅垂线所形成的夹角称为主销后倾角。
②        主销后倾分为:有正后倾、零和负后倾。
③        主销后倾作用
a)        行驶中的方向跑偏能自动回正,但转向时费力。回正原理图示
b)        不影响轮胎磨损
c)        动力转向的车,后倾大
d)        过小易偏摆(摆振),高速摆振
e)        胎压低后可减小后倾(起后倾作用)
④        调整:
a)        双叉臂调偏心凸轮
b)        有撑杆的调撑杆头
c)        下控制臂等长时后倾、外倾都变,先后再外。
2、主销内倾角β
①主销内倾角β定义:
转向节主销轴线或假想的主销轴线在横向平面内向内倾斜,与铅垂线所形成的夹角称为主销内倾角。
②内倾角β的作用
(1)偏置最小,操纵省力。偏置小,回跳、跑偏小。
(2)自动回正
(3)过小不回正,低速偏摆(摆振)
(4)左右不等,驱动跑偏。
③        包容角内、外倾角的总和。转向节弯曲,包容角变化。
④        偏矩:主销线与地面交点和胎中心线与地交点的距离。也称摩擦半径,有正负零之分。
负偏距的作用:若前轮的制动器制动力不等,左轮大与右轮(F1>F2),会产生制动跑偏,车身偏向是图示的X方向。
    此时两边不等的制动力,作用在负偏距R上,F1使左轮向A方向偏转, F2使右轮向B方向偏转,两方向效果综合后,使车身偏向图示的Y方向。即Y、X方向相反,但X>Y,则可减小制动跑偏的趋势。
3、车轮外倾角α
①外倾角α的定义:
    转向轮安装时并非垂直于路面,而是向外倾斜一个角度,车轮中心平面与铅垂线的夹角称为外倾角。即汽车在横向平面内,车轮几何中心线与地面铅垂线的夹角。有
        零外倾
        正外倾:铅垂线外侧
        负外倾:铅垂线内侧
②正外倾角的作用
        减低作用于转向节上的负荷。
        防止车轮滑脱。(分力F2)
        重载时防止内倾(重载时内倾)
        减小转向操纵力(偏矩小)
        减少磨损(全面接触)
        ③负外倾角的作用           如图
        转向时,如有正外倾,则离心力使外轮外倾加大,加大磨损变形。横向稳定性差,不足转向加大,即增横向稳定和减小胎磨损。
        配合负前束
4、前束:
①前束定义:
  前轮前束是以推力线与几何中心线重合作为参考直线,左右轮胎的中心线与其的夹角。有总前束和单独前束之分。如图
        后轮总前束的角平分线为推力线。
        正前束引起车轮内滚而悬架(车轴)使其外移,因而产生侧向外移力,胎外侧磨成羽毛状。
        从动轮受阻力外滚增大正前束;驱动轮增大负前束。
②前束的作用
  消除由于外倾角所产生的轮胎侧滑。因为车轮外倾角作用使车轮顶部朝外倾斜 当车辆向前行驶时,车轮要朝外滚动,从而产生侧滑,会造成轮胎磨损。所以,前束作用是消除由于外倾角所产生的轮胎侧滑。
5、前展
        定义:汽车转向时内外轮的转角差。内侧大于外侧,由转向梯形保证。β>α
        无前展:汽车直行时两轮平行,转弯时左右轮转动量相同,则两前轮转动中心不在一个交点上,内轮滚动而侧滑、胎磨损严重。
        梯形臂变形则前展变化
三、侧滑检测
(一)侧滑
1、定义:侧滑是指车轮胎面在前进过程中的横向滑移现象。
2、侧滑的原因:
        车轮定位不准
        车轮抱死滑移
3、侧滑的影响
        轮胎磨损
        降低附着系数,影响制动、驱动、转向
4、侧滑检测的目的
   侧滑试验台检测汽车的侧滑量,目的是保证前束和外倾配合得当,使车轮无侧滑
5、前束引起的侧滑
  有前束无外倾,两轮内滚,由于前轴(悬架)的约束车轮被外推,车轮对地面产生向外的侧向力,如有滑板则外移,前束正侧滑、负前束负侧滑(内滑),前轮滚动为正,后轮滚动为负。
6、 车轮外倾引起的侧滑
   外倾两轮外滚,由于约束被拉回,车轮对地面的作用力向内,如有滑板,内移,负外倾,外移,轮前后滚动方向不变。
7、车轮外倾+前束配合结果
a)        外倾与前束合格,侧滑合格。
b)        侧滑合格,不一定外倾前束合格
c)        侧滑不能保证前束外倾具体数值,车轮定位可测
d)        前进无,后退大   合格
e)        前进内滑、后退仍为内   外倾引起
f)        前进内、后退外   前束引起
(二) 侧滑试验台的结构和原理
  侧滑是前轮外倾与前轮前束共同作用的结果,汽车通过只能横向移动的滑板,观察前轮外倾和前束对滑板的横向推动作用。
        侧滑试验台:滑板下滚轮和导向机构。左右滑动,前后限位。长有500、800、1000mm,侧滑1mm为m/km。结构如图:
        双摇臂机构使两板等量内外移,共用回位装置。
        锁止装置使其不动。
        测量装置:电位计、差动变压器、自整角电机。
        诊断参数:m/km、极值:5m/km
        单滑板试验台:能单独测量单轮侧滑。
        双滑板试验台:也能反映单轮侧滑。
四、车轮定位检测原理
1.气泡水准仪检测:
①        组成及作用
  水准仪:测外倾、内倾、后倾
  转角仪:测左右轮的转角
  聚光器、标杆配合测前束。
  聚光器、标尺配合测两轴及前后轮的平行度。
②主销后倾角
OA为主销线,γ为后倾角,OC为转向节轴,OA与OC为直角,OC绕OA转动时形成圆。OC上装一气泡管,气泡上下移动,γ越大,移动量大,间接测γ,建立几何测量关系。
③主销内倾角
OC一端垂直于OC装气泡管,左右转时气泡升高,抬高程度取决于β。C点左右转都下移,气泡反向升。
④车轮外倾角:水准仪安装到车轮后,如有外倾,气泡位移,调气泡水平后,位移量为外倾角。
⑤前束检测
 聚光器、标杆、三角架
I.        确定汽车直行位置(正前打直位置):聚光器装于前轮向后轮投射,三角标尺过后轮轴线与后轴重合,相对几何中心线对称放置。两侧标尺上照射数值相等。
II.        前束测量:A、距车轮中心以轮辋直径7倍的位置放标杆,聚光器投向标杆,取一,转动车轮投向后标杆,后、前标杆之差为前束值。(见课件图及动画)
2、电脑四轮定位检测
1.        几何中心线和推力线重合为基准,使四轮定位参数在该基准上的合理匹配称为四轮定位。
2.        定位不准的危害(什么时候做调整)
①        直线行驶困难
②        前轮摇摆不定
③        轮胎不正常磨损
3.        检测参数:
  主销内倾角、主销后倾角、车轮外倾角、前束、轮距、轴距、推力角和前展。
4、检测原理及方法
①        八传感器测量系统:形成直角四边形,检测出推力角是否合格。
②        激光器:投射激光束,光敏三极管接收光束。
③        前束为零,左右发射光重合。有前束,可测出距离相等。若不等,左右单独前束不等。
推力角,轴距  轮距差:八个传感器测量,四边形。
外倾、内倾、后倾:角度测量仪(可变电位计)
车轮轮辋变形补偿:车轮的径向、端面跳动量即补偿值计入前束、外倾的前值中。
5.轮轴偏移
轮轴偏移是指两个前轮(或后轮)与地接触点的连线与垂直于推力线的直线间的夹角。当右轮在左轮前方时此角度值为正,在左轮后方时此角度值为负。
6.横向偏
  横向偏位是指左(右)前轮和相应后轮与地接触点连线与推力线的夹角(即轮距向一侧变长或变短)。如果后轮超出前轮,此角度为正。
7.轴偏位
   实际的前后轴的平分中心线连线与理论车辆几何中心线的夹角,两前轮或两后轮同时横移,其它参数(如前、后轮总前束)不改变,也存在推力角。
发表于 23-4-2025 20:57:09 | 显示全部楼层
关于汽车底盘技术状况的检测与诊断
汽车底盘是车辆的重要组成部分,其技术状况直接影响到车辆的行驶安全和性能。针对底盘的检测与诊断,我们通常采用多种专业手段。
首先,我们会检查底盘的悬挂系统,包括悬挂件、轴承、减震器等,确保无磨损或损坏。其次,对底盘的传动系统进行检查,如离合器、传动轴等,确保其正常运转。此外,刹车系统、燃油系统以及电子控制系统也是检测重点。
发现异常,我们会利用专业工具进行深入诊断,并制定相应的维修方案。建议车主定期检测底盘,确保车辆处于最佳状态。
以上内容仅供参考,实际检测与诊断过程需要根据车辆具体情况进行操作。
GMT+8, 19-4-2026 04:48 , Processed in 0.440096 second(s), 35 queries .
