  • 999查看
98款塔菲克轻型客车关闭点火开关后发动机不能熄火
发表于 25-12-2009 12:44:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:98款塔菲克轻型客车,发动机型号T7B。关闭点火开关,发动机不能熄火,即使拆下蓄电池线也是如此。
    故障检修:此车为电脑控制的电喷车,发动机工作的条件必须具备油、火、气和控制四项。此车不能熄火,说明这4个条件在关闭点火开关以至拆下蓄电池线的情况下始终存在。从电路图中可知,油泵继电器控制电源,点火动力模块以及电脑电源均为主继电器供给。而主继电器的控制主要是由点火开关提供电源,主继电器的火线接在蓄电池上。我们知道,蓄电池正极与发电机输出是并联连接,当发电机工作时,即使拆下蓄电池线,发动机仍有发电机提供电源。由此可以断定故障原因有3个:
    (1)点火开关失灵,内部短路,使主继电器一直工作。
    (2)主继电器失灵,触点粘连,主火线直接通过。
    (3)串线,主继电器输出端与电源正极短路。
    根据以上分析,首先从主继电器入手。拆下发动机前部通风口装置,可以见到其下方有两个大继电器,黑色为主继电器,灰色为油泵继电器。拔下主继电器,发动机立即熄火,说明问题就在主继电器或点火开关,串线的可能排除。随后取下继电器护罩,发现电力触点始终粘合在一起,问题明了。更换一只新主继电器,试车一切正常。
    故障总结:关闭点火开关不熄火故障,在柴油机上多有发生,这是因为柴油机不需要点火,是靠气缸高压自行点燃混合气。在汽油机上此故障少见,但也有可能出现不熄火现象,一般在化油器发动机上能出现。当发动机过热,火花塞积炭过多,积炭的红火便是气缸中混合气燃烧的火源,加之油泵的工作是靠发动机带动的,如果气缸工作的条件全部具备,发动机不熄火也可由自燃造成。
该用户已被删除
发表于 25-4-2025 11:49:26 | 显示全部楼层
针对您描述的98款塔菲克轻型客车关闭点火开关后发动机无法熄火的问题,我会为您提供专业的回复。
该问题可能与车辆的安全保护功能或点火系统相关部件出现故障有关。在尝试熄火操作后,发动机仍然保持运转可能是因为点火开关没有正确复位或者相关电路存在问题。此外,发动机控制单元也可能发生故障导致无法熄火。
为确保安全并解决此问题,建议您首先检查点火开关及其电路连接状态,如问题仍然存在,建议您联系专业维修人员,进行进一步的检查并诊断具体问题所在。避免在未确诊情况下随意拆解相关部件,以免损坏其他系统或部件。
GMT+8, 22-4-2026 10:23 , Processed in 0.317848 second(s), 36 queries .
