  • 1298查看
宝马轿车CD机BAND键始终不能切换到DISC模式
发表于 25-12-2009 12:48:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:一辆宝马轿车装用的多碟CD机,型号为BMW-M91ZBM。在进行面板操作时,BAND键始终不能切换到DISC模式。
故障检修:根据以往的经验,出现这种故障一般为多碟CD无电源或14芯控制线有问题。于是先检查电源,经测量电压为12.42V(发动机未起动时),结果正常。接着检查14芯控制线部分。与CD机连接的14芯控制线由两部分组成;第一部分是由CD机至行李舱,第二部分是碟仓本身自带,二者由插头相连。在测量第1、2段控制线时均未发现异常。
    可CD机为什么没有信号呢?此时怀疑由于CD机长时间使用,插头本身表面氧化接触不良或松脱所致。为此反复插拔、扭动中间插头,这时屏幕终于有了DISC显示。然而再动插头,信号又消失了。在将碟仓部分控制线换新后,屏幕显示稳定,故障得以排除。
    当再度试放CD时,屏幕却显示读盘错误信号。打开碟仓上盖仔细查看,碟仓推进后加载、自检均正常。若用手将光头移动到外侧也可自动回位,说明加载、寻迹的伺服系统及机械部分问题不大(由于光头背向安装,无法看到有无激光及聚焦动作)。再看光盘,开机后光盘不转。根据以往的经验进行判断,问题可能是由主轴电机老化造成的。
    既然光盘不转,那么肯定无法引导读盘。拔下控制板上第3个标有“SP”符号的插头,用一节普通电池(1.5V)直接向主轴电机供电,运转正常。若用手人为向碟加点儿阻力,电机仍能转动,说明主轴电机没问题。然后用万用表20V挡测量控制板端,再打开CD机电源开关时,屏幕无任何显示。而正常情况下应有5V电压输出。关掉电源后,用“2k”挡再测仍无反应。一般正常情况下,用该挡测SP端,万用表应有类似测电容时的显示。
    最后拆下CD机下盖,测主板(CNP2479,D)IC671(AN8377N)的11#、12#脚与SP间导通良好。由此判定IC671驱动集成块损坏,将其更换后,故障排除。
发表于 20-4-2025 21:53:00 | 显示全部楼层
尊敬的提问者,关于您所描述的宝马轿车CD机BAND键无法切换至DISC模式的问题,我建议您首先确认按键功能是否正常。如果按键本身没有问题,可能是系统出现故障导致无法切换模式。此时可以尝试重置车载娱乐系统或者更新相关软件。若问题依然存在,建议您联系宝马官方服务中心或专业汽车维修站进行检查和维修。为确保您的驾驶体验不受影响,建议尽快解决此问题。
GMT+8, 4-5-2026 13:41 , Processed in 0.375211 second(s), 33 queries .
