  • 4269查看
奔驰轿车无钥匙启用(Keyless-go)控制系统
发表于 25-12-2009 12:52:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
姆勒-克莱斯勒公司最近开发了无钥匙启用(KEYLESS—GO)控制系统。初听起来,既然无钥匙,怎么对车子进行控制和防盗呢?
真是“戏法人人会变,各有巧妙不同!”,它确是又一项高新技术在汽车上的应用。无钥匙启用控制系统比遥控系统更进了一步。前者只要把无钥匙启用发射卡(以下简称:发射卡)随身携带就可以动手启用车子;后者必须把遥控发射卡对准车子接收器进行遥控操作后,才能启用车子。可见,它不仅提高了控制水平,而且使用更为方便,防盗也更严密。
所谓“无钥匙”指的是操作时无需用钥匙,实际上发射卡本身就是钥匙。通常,每一辆轿车均有24把钥匙,它们的分布、储存和管理,请见表1和以下说明:
        表1            钥匙的分布和储存
按道和段分布        匙              道
        1        2        3        4        5        6        7        8
段        1        11        12        13        14        15        16        17        18
        2        21        22        23        24        25        26        27        28
        3        31        32        33        34        35        36        37        38
客户购新车时,通常只能领到第1匙段中第1、2匙道上的2把钥匙,最多再领一把第1匙段中第3匙道上的钥匙作为备用。其他21把钥匙均保存在奔驰公司,必须时再申请领用。对于“无钥匙启用”的轿车,表1中的11、12、21、22、31、32六把钥匙(阴影部分)被发射卡代替。其余18把遥控钥匙依然存在。客户购新车时,通常只能领到11、12两张发射卡和一把13遥控钥匙。其余发射卡和遥控钥匙均保存在奔驰公司,必需时再申请领用。电子点火/起动机开关控制模块能同时管理8条匙道和3条匙段。所有在用钥匙(或发射卡)都储存在相应匙道的第1匙段中。必要时如需更换钥匙(或发射卡),均根据被更换钥匙(或发射卡)所属匙道所在的第2、3匙段中的钥匙(或发射卡)作为取代钥匙(或发射卡)。由表1可知,更换钥匙(或发射卡)最多两次。发射卡及其所在匙道可采用程序化操作,储存在无钥匙启用控制模块中,然后接受该模块的管理,但该模块只能管理两张发射卡。
无钥匙启用控制系统的功能
无钥匙启用控制系统的功能方框图请见图1,对车辆进行解锁和上锁的操作如下:
解锁:
•拉动司机或乘客使用的一道车门或后门把手;
•用手紧握司机或乘客使用的一道车门或后门把手;
•触动行李箱打开开关。
上锁:
•揿压司机或乘客使用的一道车门或后门把手上的按钮;
•触动行李箱盖上的“无钥匙启用”按钮。
解锁功能(以左前门为例)(图2)
握紧车门手把的动作被左前门电容式传感器(图2中的16)确认,并向无钥匙启用控制模块(图2中的19)发出了信号。拉动车门手把的动作被左前门拉触式微动开关(图2中的17)确认,并向无钥匙启用控制模块(图2中的19)发出了信号。
无钥匙启用控制模块使发射卡(图2中的1)通过感应式左前门无钥匙启用天线(图2中的2)发射“特许代码”。如果代码被确认,则车门通过左前门无钥匙启用电磁线圈(图2中的20)被无钥匙启用控制模块解锁。这里有两种解锁模式:“全部解锁”与“选择解锁”。
图1,无钥匙启用控制系统的功能方框图
1—无钥匙启用控制模块         2—行李箱盖上的无钥匙启用按钮       3—左前门无钥匙启用电磁线圈
4—左后门无钥匙启用电磁线圈   5—右前门无钥匙启用电磁线圈         6—右后门无钥匙启用电磁线圈
7—后保险杠天线               8—左前门无钥匙启用天线             9—左后门无钥匙启用天线
10—右前门无钥匙启用天线     11—右后门无钥匙启用天线            12—左前门拉触式微动开关
13—右前门拉触式微动开关     14—停车灯开关                  15—无钥匙启用按钮式启动/停车开关
16—行李箱打开开关           17—右后门电容式传感器          18—右前门电容式传感器
19—左后门电容式传感器       20—左前门电容式传感器          21—右后门按钮
22—右前门按钮               23—左后门按钮                  24—左前门按钮
25—右后门拉触式微动开关     26—左后门拉触式微动开关        27—右天线元件
28—左天线元件               29—右侧外反光镜转向信号灯      30—右前门控制模块
31—左前门控制模块           32—左侧外反光镜转向信号灯      33—后窗车顶天线放大器
34—上控制板控制模块         35—前右转向信号灯         36—右前信号采集与执行控制模块(SAM)
37—左前信号采集与执行控制模块(SAM)        38—前左转向信号灯         39—无钥匙启用发射卡
40—电子点火/起动机开关机控制模块          41—后信号采集与执行控制模块(SAM)
42—后右转向信号灯    43—后左转向信号灯    44—CAN控制区联络网   45—气动控制模块(PSE)
如果发射卡设定为“全部解锁”,则无钥匙启用控制模块通过控制区联络网CAN向PSE(气动系统设备)控制模块发射“全部解锁”指令。于是,全部车门和油箱盖就作气动解锁。遥控行李箱打开开关起作用。如果发射卡设定为“选择解锁”,而且司机车门是一个选择点,则此门便迅速解锁,油箱盖气动解锁。如果选择点是除司机车门以外的其他车门,则车辆被全部解锁。
图2,解锁功能示意图
1—无钥匙启用发射卡   2—左前门无钥匙启用天线    3—车顶后窗天线放大器    4—上控制板控制模块
5—气动系统设备(PSE)控制模块  6—电子点火/起动机开关控制模块  7—套管模块  8—触动转向信号灯  9—后右转向信号灯       10—后左转向信号灯     11—左侧外反光镜转向信号灯  12—前左转向信号灯  13—前右转向信号灯   14—右侧外反光镜转向信号灯  15—CAN控制区联络网  16—左前门电容式传感器  17¬—左前门拉触式微动开关          18—左前门撳触式微动开关             19—无钥匙启用控制模块
20—左前门无钥匙启用电磁线圈      21—乘客用车门气动执行器             22—右后门气动执行器
23—燃油箱盖气动执行器            24—左后门气动执行器                 25—司机车门气动执行器
打开行李箱盖的功能
行李箱打开的功能示意图如图3所示。
行李箱盖可通过揿压行李箱打开开关打开。揿压动作被无钥匙启用控制模块确认后,该模块就使发射卡通过后保险杠天线进行联络,并对发射卡的“特许代码”进行检验。检验后如判定特许代码有效,则电子点火/起动机开关控制模块就通过CAN,向PSE控制模块发出打开行李箱盖的指令,行李箱盖就被气动地打开。
图3,打开行李箱盖的功能示意图
从1到15—图示标号含意同图2
16—行李箱盖打开开关  17—无钥匙启用控制模块   18—遥控行李箱盖打开气动执行器
上锁功能
上锁功能示意图如图4所示。在车门把手和行李箱盖上都装有上锁按钮,用来锁定车辆。下面以左前门和行李箱盖为例来说明其功能。
功能的先决条件:
•至少有一张发射卡在车外,并放在感应式左前门天线或后保险杠天线附近
•所有车门都关闭着
•点火起动回路关闭着
如果左前车门按钮或行李箱盖无钥匙启用按钮被揿压,则控制模块(图4中的17)便使发射卡通过无线电频率信号将它的特许代码发射出去。如果特许代码有效,则PSE模块就气动地锁定车辆。
图4,上锁功能示意图
从1到15—图示标号含意同图2
16—左前门揿触式微动开关  17—无钥匙启用控制模块  18—行李箱无钥匙启用打开开关
19—乘客用车门气动执行器     20—右后门气动执行器      21—燃油箱盖气动执行器
22—遥控行李箱盖打开气动执行器   23—左后门气动执行器  24—司机车门气动执行器
如果发射卡放在车内,想从车外锁定车辆是不可能的;
如果发射卡遗留在行李箱内,则行李箱同样也上不了锁;
如果左前门按钮被按了很长时间,则所有畅开的车门和滑动软顶均被关闭;
如果车辆被遥控钥匙锁定,则车内空间被无钥匙启用控制模块检查,检查结果如确认发射卡被疏忽遗留在车内,则此卡就暂时失去作用;此时如欲从车外解锁,必须采用锁定它的遥控钥匙。
无钥匙启用天线功能
每道车门和后保险杠感应式天线都接受无钥匙启用控制模块的控制;该模块使发射卡通过无线电信号,将“特许代码”发送给后窗天线放大器。该天线根据发射卡发送过来的信号波段,判别出发射卡在车内还是在车外。金属车壳减少了车内天线的磁场,因此它们的发射波段局限在有限的范围内。这些波段在车内重叠。
发射卡与车辆的联络
无钥匙启用控制模块使发射卡通过无线电信号,将“特许代码”在下列条件下,发送给后窗天线放大器:
•一只手伸进一个车门把手空间(电容式传感器自关门时算起72小时内有效,过后由于传感器断开,车辆不再解锁;如果此时还要解锁,则必须拉动把手,激活传感器。解锁后又在下一个72小时内起作用);
•一道车门被拉动;
•有一道车门把手上的锁定按钮被揿压;
•行李箱盖上的无钥匙启用按钮被揿压;
•行李箱盖打开开关被揿压;
•换挡杆上的无钥匙启用起动/停止按钮被揿压。
无钥匙启用控制模块与发射卡通过感应式天线,在125KHZ的频率下,大约在1.0—1.5m距离的范围内,采用433MHZ无线电频率信号进行联络。如果经检查,特许代码有效,控制模块就将发出相应的指令:上锁、解锁,或起动发动机。
无钥匙启用控制模块功能
•控制无钥匙启用左前门、左后门、右前门和右后门电磁线圈;
•控制保险杠、左前门、左后门、右前门和右后门感应式无钥匙启用天线;
•输入停车灯开关信号;
•输入行李箱无钥匙启用开关信号;
•输入行李箱无钥匙启用按钮起动/停止开关信号;
•输入左前门、左后门、右前门和右后门拉触式微动开关信号;
•输入左前门、左后门、右前门和右后门按钮揿压信号;
•输入左前门、左后门、右前门和右后门电容式传感器信号。
起动/停止发动机功能    起动/停止发动机功能示意图如图5所示。
图5,起动/停止发动机功能示意图
1—  无钥匙启用发射卡          2—左前门无钥匙启用天线         3—车顶后窗天线放大器
4—上控制板控制模块          5—CAN控制区联络网             6—停车灯开关
7—电子点火/起动机开关控制模块 8—CAN控制区联络网 9—无钥匙启用按钮式起动/停止开关  10—无钥匙启用控制模块    11—左/右后车门无钥匙启用天线    12—CAN控制区联络网
揿压换挡杆上的无钥匙启用起动/停止开关,可以起动或关闭发动机。
起动发动机的先决条件是:发射卡在车内、换挡杆在P挡位置、车辆被常规制动。
关闭发动机的先决条件是:换挡杆在P挡或N挡位置。
必须说明的有以下几点:
•如果发动机已起动运转,而车辆未起步,当某一个车门触点被激活时,无钥匙启用控制模块就每10秒钟检查一次发射卡。如果不能确认发射卡在车内,则仪表板上显示:“Card not recognized(卡未被确认)” 字样,则启动操作中断;
•如果在起动或关闭发动机操作时,换挡杆未在P挡位置,则在仪表板上显示:“Shift to P(请换P挡)” 字样;
•发动机只有当车子停下来后才能关闭;如果关闭时换挡杆未在P挡,则响起有声警报,并在仪表板上显示:“Shift to P(请换P挡)” 字样;
•如果上述有关回路均被无钥匙启用起动/停止开关激活,此时有效的遥控钥匙插入电子点火/起动机开关控制模块,则在下列条件下遥控钥匙先起作用:点火开关关闭着、点火起动回路接通、换挡杆在P挡位置。
遥控钥匙的确认
当遥控钥匙第一次插入电子点火/起动机开关控制模块时,它必须经过30分钟才能转动,然后点火电路才被接通,大约再过90分钟,车辆的排挡杆才能从P挡移开,车子才准备起动。可见,防盗更严密了。
发射卡与无钥匙启用控制模块的匹配
如果无钥匙启用控制模块被更换,为了使发射卡与该模块,以及电子点火/起动机开关控制模块相匹配,需要有一个学习操作。操作的先决条件为:点火开关关闭、点火钥匙拔去、两张卡都在车上。操作顺序:揿压无钥匙启用起动/停止按钮,并保持到仪表板上显示出:“visit workshop”字样为止;于是无钥匙启用控制模块激活了感应式天线,以便确认车上的发射卡。第一张卡被确认后,无钥匙启用控制模块就使电子点火/起动机开关控制模块,通过CAN接通电子点火回路。然后,将换挡杆从P挡拉到R挡,再从R挡拉回到P挡。同样,无钥匙启用控制模块又使电子点火/起动机开关控制模块,通过CAN切断电子点火回路。接着,无钥匙启用控制模块寻找第二张卡;找到后,重复上述步骤。当两张卡均被确认成功后,则在仪表板上显示:“Card in vehicle recognized (车上的卡已被确认)”字样
当更换新发射卡时,有两种情况:
第一种情况:在原来的匙道上编程,先决条件是:关闭点火开关、拔去点火钥匙、只有一张新卡在车上。操作顺序是:揿一下无钥匙启用起动/停止按钮;大约30分钟后,点火回路接通,再揿一下无钥匙启用起动/停止按钮;大约再过90分钟后,车子可以启动,换挡杆可以从P挡移开;发射卡被确认,编程成功。
第二种情况:在新的匙道上编程(附加发射卡),先决条件是:关闭点火开关、拔去点火钥匙、两张卡(一张附加卡和一张原有卡)都必须在车上。操作顺序是:必须先藉助于诊断工具(DAS)清除原来储存在无钥匙启用控制模块中的原卡信息,以及储存在电子点火/起动机开关控制模块中的原匙道程序;揿压无钥匙启用起动/停止按钮,并保持到仪表板上显示出:“visit workshop”字样为止。第一张卡被确认后,无钥匙启用控制模块就使电子点火/起动机开关控制模块,通过CAN接通电子点火回路。然后,将换挡杆从P挡拉到R挡,再从R挡拉回到P挡。同样,无钥匙启用控制模块又使电子点火/起动机开关控制模块,通过CAN切断电子点火回路。接着,无钥匙启用控制模块寻找第二张卡;找到后,重复上述步骤。当两张卡均被确认成功后,则在仪表板上显示:“Card in vehicle recognized(车上的卡已被确认)”字样.
发表于 29-12-2009 16:10:26 | 显示全部楼层
太深了,有难度,但有找一日我们会征服她的。
GMT+8, 6-5-2026 15:08 , Processed in 0.544866 second(s), 34 queries .
