  • 1998查看
  • 14回复
[悬挂] 悬架中的导向是什么意思?高手指点啊。
发表于 25-12-2009 13:19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,今天看悬架,对这个搞不清楚。大虾们指点指点啊
发表于 26-12-2009 12:43:42 | 显示全部楼层
悬架的组成(1)弹性元件——起缓冲作用;(2)减振元件——起减振作用;(3)传力机构或称导向机构——起传力和导向作用;(4)横向稳定器——防止车身产生过大侧倾。在去网上找找相关的图片看下他长什么样子。。。。
发表于 27-12-2009 12:21:20 | 显示全部楼层
导向部件就是控制车轮运动轨迹的部件
例如:
钢板弹簧悬架中,车轮的运动轨迹是由钢板弹簧决定的
空气悬架中,车轮的运动轨迹是由推力杆或其它能决定车轮运动的部件决定
双横臂独立悬架中,双横臂的布置位置决定车轮的跳动轨迹
等等
发表于 3-1-2010 19:23:44 | 显示全部楼层
对前轮独立悬架导向机构的要求是:
1)悬架上载荷变化时,保证轮距变化不超过±4.0mm,轮距变化大会引起轮胎早期磨损。
2)悬架上载荷变化时,前轮定位参数要有合理的变化特性,车轮不应产生纵向加速度。
3)汽车转弯行驶时,应使车身侧倾角小。在O.4g侧向加速度作用下,车身侧倾角不大于6º~7º,并使车轮与车身的倾斜同向,以增强不足转向效应。
4)汽车制动时,应使车身有抗前俯作用;加速时,有抗后仰作用。
参与人数 1贡献值 +1 积分 +7 收起 理由
发表于 5-1-2010 13:48:05 | 显示全部楼层
控制车轮运动的
发表于 5-1-2010 13:48:34 | 显示全部楼层
如钢板弹簧,独立悬架的杆系等
发表于 25-2-2010 16:09:23 | 显示全部楼层
导向机构起导向作用
发表于 25-2-2010 16:10:33 | 显示全部楼层
导向机构起导向作用
发表于 26-2-2010 11:23:30 | 显示全部楼层
我个人的理解是:引导和分解整车和车轮的引动和受力。
发表于 26-2-2010 13:07:24 | 显示全部楼层
看你使用的是什么形式的悬架系统了,如果是独立悬架系统的话,应该是悬架的控制臂沿着导向运动。
发表于 12-3-2010 12:32:29 | 显示全部楼层
悬架部分为刚性结构组成 弹簧的弹性变形需要有结构吸收保持悬架结构的稳定 导向机构就是用来吸收弹性机构变形产生的空间位移 以及保证这种变形不会影响汽车的行驶性能
发表于 21-4-2010 20:40:35 | 显示全部楼层
控制悬挂运动轨迹
发表于 21-4-2010 22:27:17 | 显示全部楼层
3楼说的很对!
4楼说的太绝对,±4.0mm这些不是必须要满足的
发表于 23-4-2010 08:45:20 | 显示全部楼层
增加导向方向的刚度的
发表于 26-4-2010 21:06:39 | 显示全部楼层
不是很明白楼主的意思啊。。。。
GMT+8, 27-5-2026 11:25 , Processed in 0.982392 second(s), 55 queries .
