  • 3855查看
  • 13回复
[设计匹配] 发动机悬置支反力计算问题
发表于 26-12-2009 10:26:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机支反力是通过理论计算呢,还是通过软件可以计算!
比如,一四点布置的发动机400KG,左、右悬在曲轴两端附近起到主要的承载作用(左(1601.1,-432.2,561.9);右(1440,477,622)),前后在曲轴两侧(前(1195,-113,368);后(1844,23.5,445)),质心(1498,26.6,455.8);我根据参数在ADAMS VIBRATION中测试支反力,得到左860,右1200,前700,后900。而实际的结果是前悬为0;后悬为100;其它重量都分配到左右悬上了。请教四点支撑的发动机前悬怎么会为0呢。是不是发动机悬置支反力计算有特别的方法啊。
发表于 22-5-2010 13:00:15 | 显示全部楼层
左右悬置是支撑悬置,承受基本全部重量,后悬置是发动机安装到车架上后再安装的,调节下发动机的位置,受力很小,装前悬置是,发动机位置已经确定,不再受预压。
发表于 15-6-2010 11:45:00 | 显示全部楼层
那在软件里面如何把受力情况调整成与实际情况相近呢?
    发表于 18-6-2010 23:18:36 | 显示全部楼层
    实际上装车的话,我觉得是前后两个都不应该受力的情况下,效果会更好,但实际上三点决定一个平面要有某一点受力,前悬还是后悬,这要看动力总成的布置形式,一般来说,后悬受力,左、右两个是主要承力点
    发表于 26-6-2010 14:25:23 | 显示全部楼层
    左右悬承受了动力总成几乎所有重量,后悬置是作为拉杆的形式存在,作用是平衡发动机工作情况下产生的绕扭矩轴的转矩,而前悬是辅助后悬的作用
    擦汗
    25-2-2016 16:07
    发表于 3-9-2010 10:34:53 | 显示全部楼层
    这个真没研究
    发表于 17-9-2010 11:05:10 | 显示全部楼层
    三点支撑的悬置,一般是左右后。前悬置没有受力,但是动态分析的话就不一定了
    发表于 6-12-2011 23:26:14 | 显示全部楼层
    嘿嘿,后悬置还真他妈有断裂的,看来平衡发动机扭矩还不能小觑。
    发表于 26-12-2011 14:33:36 | 显示全部楼层
    发动机扭矩如何平衡?
    发表于 22-2-2012 21:49:52 | 显示全部楼层
    一般的汽车是三点悬置,柔性联接,即左右和后悬置
    发表于 18-3-2012 23:48:49 | 显示全部楼层
    应该可以调试出啦的啊
    发表于 29-4-2012 10:04:07 | 显示全部楼层
    我也在研究这玩意
    发表于 7-9-2012 11:21:45 | 显示全部楼层
    经常遇到做这个计算的和实际完全不符,现在做的越多觉得那些软件和计算在忽悠人
    发表于 9-9-2012 20:25:12 | 显示全部楼层
    这个受力到底是如何计算的?要考虑哪些力的因素?
    GMT+8, 1-5-2026 20:34 , Processed in 0.923448 second(s), 53 queries .
