  • 3918查看
  • 14回复
ECU 损坏如何急救?
发表于 26-12-2009 14:19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在行驶过程中ECU 损坏,发动机停止工作,此时是否有急救方法?
准备1份备份ECU的方法可行吗?
发表于 26-12-2009 17:28:39 | 显示全部楼层
如果真是ECU坏了那准备一个肯定行,但要是其他的零件坏了那就没用了
发表于 26-12-2009 17:32:45 | 显示全部楼层
可更换ECU,但是要注意不一样的车型,ECU的数据时不一样的。
发表于 26-12-2009 18:53:31 | 显示全部楼层
有些ECU更换还需要防盗匹配,恐怕即使备用也无法使用
发表于 26-12-2009 23:13:59 | 显示全部楼层
ECU
如果该车型是带有防盗的ECU,光更换ECU是不起作用的
发表于 16-2-2010 15:51:27 | 显示全部楼层
需要匹配、编码,以及解部件保护还有需要在线解防盗
发表于 18-2-2010 19:59:01 | 显示全部楼层
要看什么故障了.再就要更换电脑时一定要注意电脑型号及电脑版号,不然更换后因型号不对或因操作不当损坏电脑就得不偿失了!
发表于 19-3-2010 22:28:30 | 显示全部楼层
完全不可行,除了车型使用数据防盗这些东西,其实还有很多是你没办法做的。
1,个体差异性能识别逻辑,对于发动机个体差异上现在已经集成相当多的修正调整逻辑,司机做不了,需要EOL重新来一遍。
2,各个不见匹配信息,各个部件相关信息,已经匹配设定,换了会起诊断逻辑的。
发表于 20-3-2010 10:12:47 | 显示全部楼层
最基本的是替换
发表于 20-3-2010 10:15:23 | 显示全部楼层
像楼主说的这种情况,一般很难解决,比如,如果说是ECU程序出现问题,那么可以从新烧写ECU程序,不过不是专业的人士的话,一般没有刷写工具(FLASH TOOL),如果没有防盗这些的 话,只要两个ECU是一个系统,那应该没什么问题。
发表于 21-3-2010 00:52:39 | 显示全部楼层
直接托车!慢慢搞
发表于 21-3-2010 10:37:06 | 显示全部楼层
你是怎么知道ECU损坏的?没有专业工具,表面看不出它已经损坏了!
发表于 21-3-2010 17:46:58 | 显示全部楼层
像楼主说的这种情况,一般很难解决,比如,如果说是ECU程序出现问题,那么可以从新烧写ECU程序,不过不是专 ...
草芥 发表于 20-3-2010 10:15
有道理,lz如何知道一定是ECU损坏?不妨也检查一下线束端口的紧固情况,接触不良也会导致不能启动
发表于 22-3-2010 13:54:12 | 显示全部楼层
ECU的质量在车辆的寿限里一般都是没问题的,除非你的ECU受潮、剧烈碰撞挤压变形,才能出现ECU硬件损坏。如果是软件或标定数据的损坏,可以重新刷新ECU的软件和标定数据。目前,4S店的诊断仪应该可以刷新的。他们刷新时,不会触及带有防盗配置信息的底层区域(只有ECU的供应商可以删除底层区的防盗配置信息)。当然ECU硬件损坏后,在主机厂或4S店可以更换新的ECU,该ECU将被重新写入防盗配置信息(主机厂和4S店只能写一次)。新的ECU在你成功启动发动机后,可以进行相关方面的自学习(学习修正)。
还有一种方法,超级牛的。搞到那种解防盗的ECU,只要是同一款车型,一个ECU就能启动。俗称“万能ECU”。不过这种ECU只有主机厂的研发人员有。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 13-4-2010 10:01:29 | 显示全部楼层
ecu故障率很低 一边是认为的
GMT+8, 6-9-2025 02:36 , Processed in 0.412875 second(s), 48 queries .
