  • 990查看
03年福田海狮,冷车怠速失控,热车正常
发表于 28-12-2009 11:02:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
03年福田海狮,摩托罗拉多点。
症状:冷车启动后几十秒轰油门,转速上不去,抖动。过几十秒轰油转速门能上去,但是怠速失控,1200~1500转游车。等跑几公里车热了,重新启动发动机,怠速基本正常。但是感觉1200转以下,加速不畅。等车跑热后,症状基本消失。
故障码:节气门位置传感器短路
不知道是不是汽车ECU问题还是解码器的问题,读取数据流的时候有时候解码器要死机。
    发表于 28-12-2009 16:06:28 | 显示全部楼层
    检查:1、首先检查水温温度传感器、怠速调节器。多半是电器插接件接触不良,
            我估计是温度传感器损坏可能性较大。
            如故障没排除进行第2项;
          2、检查进气温度压力传感器(在进气歧管上)。
     楼主| 发表于 30-12-2009 10:22:10 | 显示全部楼层
    水温传感器感觉比较正常,因为仪表那里水温显示是正常的
    发表于 30-12-2009 11:54:20 | 显示全部楼层
    这种现象是该车的常见故障,重点检查:
    1.冷却液温度(水温)传感器;
    2.怠速控制阀。此控制阀品质较差,别说经过使用的,就是新的有时就存在问题。
    GMT+8, 27-4-2026 04:23 , Processed in 0.826075 second(s), 41 queries .
