  • 6114查看
  • 8回复
[分享] 汽车的前驱与后驱区别
发表于 29-12-2009 15:29:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
轿车常见的方式是前置前驱动。
前驱的特点:
  1、优点:
  1)造价低 厂家设计和生产汽车的时候首先考虑的是造价。前驱设计相对后驱来说,不管设计和组装都比后驱费用低。前驱车不需要后驱动轴和后齿轮箱,传动系统也和后驱有所不同,组件少而且集中。这使得汽车的其他部分,比如制动系统、油路,排气系统容易布置在汽车的下部。
  2)减轻重量 同样排量和马力,汽车自身重量越轻,加速越容易,刹车距离越短,而且越省油。前驱的机械组件相对于后驱少而且简单,所以能减轻不少重量。而且因为引擎和驱动桥的重量都加载在作为驱动轮的前轮,有助于提高车的牵引力,这在光滑的路面上非常有利。
  3)增加内部空间 前驱不需要像后驱那样在地板上给后驱设备留出空间,所以空间的利用上有更多的余地。
  缺点:
  1、操控性 前驱最大的缺点就是操控性。前后最理想的重量分布是50:50,但是前驱车很少也很难做到这一点。因为相对部件集中的前部来说,后部重量变得很轻。后轮很容易失去抓地力,尤其是在湿滑的路面上。
  2、前轮负载过大 前轮既要负责牵引又要负责转向,任务太多自然无法尽善尽美,转向不够精确,加速和刹车时前桥的负担过重,抬头和点头更明显,影响舒适性。
  后轮驱动:汽车最早就是后驱的,现在货车仍然是后驱。
  优点:
  1、操控性好 因为一些组件从前部移到后部,前后的重量分布也容易接近50:50,大大的改善了汽车的平衡性和操控性。这就是为什么大多数跑车都采用后驱的原因。
  2、维修容易 前置后驱的安排也使发动机、离合器和变速器等总成临近驾驶室,简化了操纵机构的布置和转向机构的结构,更加便于车辆的保养和维修。
  3、和其他两轮驱动的行驶相比,前置后驱在良好的路面上启动、加速或爬坡时,驱动轮的附着压力大,牵引性明显优于前驱形式。同时采用前置后驱的车型还具有良好的操纵稳定性和行驶平顺性,有利于延长轮胎的使用寿命。
  缺点:
  1、成本高 后驱部件多,组装复杂,同时造成车内空间减小。但随着后轮独立悬挂系统的采用,使得后驱车的空间有大的提高余地。
  2、牵引力不足 尽管一些部件被移到的后部,但是相对于前驱来说,作用于驱动轮(后轮)的重量还是相对较轻,而牵引力的特点是作用于发力点(驱动轮)的重量越大,牵引力作用起来越稳定,所以牵引力不足一直是后驱车存在的问题。
  3、动力损失 发动机产生的动力经过传动轴传递到后桥,输出功率会有损耗。
  这些都是在普通驾驶条件下静态的去分析前驱和后驱的区别,而至于我们平常谈到的关于前驱转向不足、后驱转向过度的差异性,那在比较极端的驾驶情况下才会出现,作为普通消费者在日常的使用过程很难说能有明显的区别。
  实际上,早期的汽车都是后驱设计。大约在70年代后期,前驱汽车开始出现,然后大部分轿车开始采用前驱设计。随着汽车业的发展,很多车又返回到后驱。从前的轿车为什么不用前驱呢?主要是设计和制造两方面的原因。
  前驱车必须横置发动机,发动机要竖着放,动力再绕到前面,象吉普车的分动器一样,有许多困难,而且费材料,成本必然上升。要横置发动机,发动机就要设计得紧凑,这种紧凑型的发动机,在没有计算机辅助设计的时候,是很难设计和布置的。
  即使设计出来,也没有什么意义。因为从前的制造水平低,故障率高,一辆车要不停地修理,就如今天的货车一样。紧凑型的发动机,修理起来非常困难,要拆光很多东西甚至所有东西才能摸到所要修理的部位,这是不可想象的,因此在制造水平提高以前,发动机舱需要空间以供修理,不可能搞得那么紧凑,塞得满满的。
  科技进步以后,计算机辅助设计使得紧凑布置容易,同时制造水平也提高 了,发动机可以很长时间无故障,新车几年不用修理,耐用性有了保障,这才有前驱的可能。因此,前驱就流行了起来。
[ 本帖最后由 ashuaijia 于 29-12-2009 15:43 编辑 ]
发表于 29-12-2009 18:09:43 | 显示全部楼层
前驱的车
1有明显的不足转向性能
2越过障碍能力强
3动力总成结构紧凑
4有利于提高乘坐舒适性(没有长的传动轴)
5.有利于提高汽车机动性
6有利于发动机散热,操纵机构简单
7行李厢空间大
缺点
1前轮轮胎寿命短
2汽车爬坡能力差
3发生碰撞时发动机及其附件受损严重
后驱车
1轴和分布合理
2发动机冷却条件好
3采暖机构简单
4爬坡能力强
缺点
1传动轴影响乘坐舒适性
2,轴距较长影响汽车的动力性,通过性
参与人数 1贡献值 +2 积分 +10 收起 理由
清雅轩 + 2 + 10 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 30-12-2009 09:39:25 | 显示全部楼层
各有优缺点,用途不同
发表于 2-1-2010 09:14:17 | 显示全部楼层
根据使用调价和使用要求选择,没有完美的,鱼和熊掌是不可兼得的!
发表于 3-1-2010 19:13:14 | 显示全部楼层
众多的高级车和豪华车都是采用纵置的是为什么呢?莫非是排量大的发动机横置放不下?
发表于 16-1-2010 22:26:39 | 显示全部楼层
好车都强调驾驶性能和操控性,这方面后驱动车有优势。
发表于 25-2-2010 16:00:44 | 显示全部楼层
各有优缺点  不同车型选择不同罢了
发表于 23-12-2011 13:38:24 | 显示全部楼层
各有优略罢了!
发表于 23-12-2011 17:23:50 | 显示全部楼层
所谓后驱车“牵引力不足”大多是误传吧
由于加速时前后轴荷变化,加速越快后轴负荷增加越多,前轴符合减少越多。所以实际上加速时前驱车才更容易“牵引力不足”
空载皮卡那种前后配重极端的例子不算在内
GMT+8, 16-4-2026 09:41 , Processed in 0.512876 second(s), 43 queries .
