  • 2404查看
[专用车] 请问冷藏车的车厢与驾驶室之间的距离如何确定,他们的值一般是多少?
发表于 3-1-2010 09:49:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问冷藏车的车厢与驾驶室之间的距离如何确定,他们的值一般是多少?车厢的高度应该如何确定,一般比驾驶室高多少?
发表于 11-11-2010 10:53:14 | 显示全部楼层
回复 1# liuxianglong
    100mm到250mm之间
    发表于 4-7-2011 09:15:36 | 显示全部楼层
    车厢和驾驶室高度为250-350
  • 签到天数: 5 天
    发表于 8-8-2011 11:32:11 | 显示全部楼层
    距离一般大于100,没有标准值,至于高度,看你设计的容积是多少了,另外就是外观整体的协调还有就是用途和路面限高,等等。
    发表于 16-8-2011 13:35:13 | 显示全部楼层
    整车工高度应该有限制吧
    发表于 26-1-2013 16:44:49 | 显示全部楼层
    lklxm 发表于 16-8-2011 13:35
    整车工高度应该有限制吧
    整车一般限高4m
    发表于 12-3-2013 21:58:35 | 显示全部楼层
    车厢与驾驶室的距离跟驾驶室后的车架可用长度有关。车厢离驾驶室后面100-200左右。车厢高度与整车高度有关,制冷机组布置要不影响驾驶室翻转。
    GMT+8, 16-6-2026 02:04 , Processed in 0.671252 second(s), 43 queries .
