  • 4630查看
发动机测试题(配气机构)
发表于 3-1-2010 12:39:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
班级:                   姓名:                 分数:
一.  名词解释 15分
1.进气提前角:
2.排气提前角:
3.配气相位:
4.进气迟后角:
5.排气迟后角:
6.气门重叠角:
7.充气效率:
8.气门间隙:
9.进气持续角:
10.排气持续角:
二.填空题 20分
1.配气机构由                  、                、            组成 。
2.气门式配气机构的布置形式:a.按气门的布置形式可分为           式和
                  式 。b.按凸轮轴的布置位置可分为               式
                    式和                       。   c按曲轴和凸轮
轴的传动方式可分为               传动             传动和
传动 。 d.按气门数可分为             和                。
3.凸轮轴的轴向定位方式有止推       、止推      和止推 螺钉        。
4.曲轴与凸轮轴之间的传动比为         。
5.气门的结构分为        和         。
6.气门导管的作用是使气门做        运动,保证气门与气门座正确贴合 。并
在气门杆与汽缸盖之间起        作用 。
三. 判断题  15分
1.  挺柱的作用是将凸轮轴的推力传给推杆或气门,不承受凸轮轴旋转时所
施加侧向力。  (    )
2.  气门间隙的作用:为气门热膨胀留有余地,以保证气门的密封。这句话不对。  (    )
3. 气门间隙过大:进、排气门开启迟后,缩短了进排气时间,降低了气门的开 启高度,改变了正常的配气相位,使发动机因进气不足,排气不净而功率下降此外,还使配气机构零件的撞击增加,磨损加快。 (    )
4.气门间隙过小:发动机工作后,零件受热膨胀,将气门推开,使气门关闭不严,造成漏气,功率下降,并使气门的密封表面严重积碳或烧坏,甚至气门撞击活塞。(    )
5. 采用液压挺柱的配气机构不需要留气门间隙。(   )
四.故障排除  50分
车辆信息:
车牌号  京XXXXXX     车型  大众帕萨特B5 1.8    行驶里程45万公里
出厂时间  2001年1月
故障现象:发动机行驶无力,机油消耗严重,排气管冒蓝烟,而且急加速时有噪音而且费油。
常规检查:(导向)向车主询问了解基本情况,试听发动机,检查缸压、油液等。
1、        据车主所讲每行驶1000KM就需要添加1.5升左右的机油,而且车速也起不来,最高就能到140—150KM,燃油消耗比以前明显上升很多。
2、        检查机油时发现油位接近下限,而且机油尺上有很多积碳和油泥,发动机运转噪音很大,怠速时配气机构有明显‘哒哒’的声音,加速时噪音更大,能清晰地听到发自曲轴箱内‘哒哒哒哒、哒哒哒        ’敲击声。据多年经验判断此声音是连杆大头轴瓦与轴颈间隙过大,受力时互相撞击产生的。
3、        发动机熄火,拆下四个火花塞检查发现火花塞电极四周有很多积碳,测量缸压发现压力低于标准值(9.0—14.0bar),四个缸平均压力只有7.9bar,接近磨损极限值7.5bar.
故障分析:(工作计划)、
         结合客户描述和检查结果制定如下工作计划:
1、        需要把发动机解体
2、        对曲柄连杆机构解体测量
3、        对配气机构解体测量
准备:(相关资料、工具、设备、备件)
       量缸表、外径千分尺、扭力扳手、厚薄规、V型铁、磁力表座、百分表
       、维修手册等
实施:曲柄连杆机构(检测与维修)
1、        汽缸的测量方法与步骤
a.        清洁汽缸表面
b.        安装校对量缸表
        c. 确定要测量位置
         d.计算出圆度值和圆柱度值与标准值对比确定维修方案
      2、  活塞、活塞环的测量方法与步骤
          a. 清洁活塞及活塞环和汽缸
          b. 用合适的外径千分尺测量活塞的裙部确定其直径
          c. 把活塞环按次序分别放入气缸内用厚薄规测其端隙
          d. 把活塞环安装到活塞上分别测出环槽与环的侧隙
          e. 被隙可以忽略不计
          f. 测量值与标准值对比
     3、曲轴主轴颈与连杆轴颈的测量方法与步骤
          a. 清洁曲轴主轴颈和连杆轴颈
          b. 选择合适的外径千分尺分别测量每一个主轴颈和连杆轴颈,测量时,每个轴颈检测两个截面每个截面检测两个直径(水平、垂直),即每个轴颈测4个直径。
      4、曲轴轴向间隙的测量方法与步骤
        a. 清洁曲轴及主轴承座并润滑,把曲轴安装到气缸体上并安装止推垫以规定力矩固定好曲轴。
        b. 固定好磁力表座把百分表触杆作用在曲轴的一端,把曲轴撬向一端,百分表调零,再把曲轴向百分表方向撬动,此时表上的读数既是曲轴的轴向间隙。
        c. 与标准值对比维修
实施:配齐机构(检测与维修)
准备:(相关资料、工具、设备、备件)
1、简述配齐机构分解时的注意事项(由于此车是5气门的需对正时)
       2、凸轮轴跳动量的检测
       3、凸轮轴凸轮磨损的检测
       4、凸轮轴轴颈的检测
       5、凸轮轴轴向间隙的检测
      6、气门弹簧的测量方法与步骤
     7、气门的的测量方法与步骤
      8、气门杆部油膜间隙的测量方法与步骤
     9、气门与气门座的密封检测与修复
     10、气门组的安装
     11、液压挺柱的检测(直径、密封性能)
   配齐机构的安装及注意事项:
发表于 24-4-2025 12:42:12 | 显示全部楼层
关于发动机测试中的配气机构部分,此环节至关重要。配气机构负责控制燃烧室的进排气过程,直接影响发动机的动力输出与燃油经济性。测试过程中,需关注其工作平稳性、气门的准确开合时间及气门间隙的合理性。测试结果需符合行业规范,确保发动机性能稳定、高效。如遇问题,需深入分析原因并及时调整优化。通过严格的配气机构测试,确保发动机整体性能达标,为客户提供优质、可靠的驾驶体验。
GMT+8, 19-4-2026 14:19 , Processed in 0.349149 second(s), 35 queries .
