  • 4312查看
  • 7回复
小八档变速箱爬坡时,六档发响,何解?
发表于 3-1-2010 20:42:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
小八档变速箱,带超速档的,平路上很正常,就是爬坡加大马力时,扭矩增大,六档发响,那位大虾解决一下啊,谢谢
    发表于 7-1-2010 08:23:46 | 显示全部楼层
    非常的清楚吗,六档还是高速档,所谓八档就是有两个超速档,第一个比1小一点,另一个小于0.8,那么爬坡时你的车子肯定还是高速档,加油门也不一定就能增扭,你还是要使用得当,不要认为八档车就能爬坡不费力,不是那么回事还是要好好的善待你的车子吧!
     楼主| 发表于 7-1-2010 23:06:47 | 显示全部楼层
    一般次高档就是直接档了啊,速比为1的,最高档才是超速档的啊,没有两个超速档的吧
    发表于 19-5-2010 12:28:44 | 显示全部楼层
    ~~恩,也是说的不错~大虾们
    发表于 24-5-2010 21:44:37 | 显示全部楼层
    回复 1# 南宫霹雳
    首先可以确定一点,用六档爬坡肯定是不对的,特别是载货时;建议车主可以空载时试试使用六档爬坡,如果还有异响,那变速器有问题的可能性比较大,个人认为这种情况跟齿轮润滑和齿轮加工精度误差有关!
    发表于 14-10-2010 14:49:30 | 显示全部楼层
    不能用六档爬坡
    发表于 16-6-2011 16:08:42 | 显示全部楼层
    如果是6档正常行驶的话,有声音,其他档位正常,一般是齿轮的加工问题。但是6档爬坡的话,载荷可能超出设计载荷,目前是噪声问题,这样下去的话可能是可靠性的问题了。如果用7,8档的话声音会更大~
    发表于 22-6-2011 18:30:41 | 显示全部楼层
    请问爬多大的坡,为何要用6档??
    GMT+8, 25-4-2026 16:01 , Processed in 0.465285 second(s), 42 queries .
