  • 1529查看
关于去力传动轴断的问题
发表于 5-1-2010 21:20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司目前用带PTO的变速箱,主要为陕齿,取力传动轴老是断。我们做设计时基本是根据油泵的需要,来推断变速箱取力器处输出的扭矩,
另外就是发动机输入的扭矩换算到取力器处,如果大于取力器承受的最大扭矩,会有什么后果?比如发动机输入1000N.m,取力器速比0.9,取力器最大输出扭矩500N.m,会怎样?
发表于 7-1-2010 13:41:17 | 显示全部楼层
传动轴的设计是很有讲究的,但其基本的设计原则都一样,只是根据不同的用途来取不同的设计值而已。
就上面你提到的问题,抛开制造的质量,我想分两部分发表一下我个人观点:
1、断裂主要是传动轴的扭矩不够,取力传动轴受到的扭矩分两部分,A'''(正向)一步份来自于发动机扭矩,变速器,取力器的速比,可以换算出来;(反向)油泵需要的扭矩,反向扭矩是实际承受的扭矩;B'''传动轴的角度问题,能够改变传动轴的受力情况,即扭矩会变大。说明:A,中说的扭矩主要是指传动轴万向节处的扭矩,而B中是传动轴的实际扭矩了。
2、不管是设计传动轴,还是取力器,油泵等,都需要正向和反算来校对这些设计参数。
仅表个人观点,希望能有帮助。
参与人数 1贡献值 +2 积分 +8 收起 理由
清雅轩 + 2 + 8 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 10-1-2010 12:49:43 | 显示全部楼层
我们一般设计时取力传动轴没有夹角,发动机传到取力器处输出扭矩大于从油泵换算过来所需要的扭矩
    发表于 10-1-2010 17:21:46 | 显示全部楼层
    支持楼上二位的观点,传动轴能够断简直是........。人们在配取力器时,都怕变速器的输出齿不够,从未考虑到传动轴的承载,所驱动的负载一定小于取力器的输出力矩,也就是说传动轴的断裂考虑的不周全。
     楼主| 发表于 16-1-2010 21:51:16 | 显示全部楼层
    请教您,如果取力器允许输出最大扭矩450N.m,发动机输出到取力器的扭矩为800N.m,而从油泵换算回来需要取力器输出500N.m,这样会有什么后果,谢谢
    GMT+8, 1-9-2025 10:31 , Processed in 0.505871 second(s), 37 queries .
