  • 3441查看
  • 12回复
[设计匹配] 求助活塞环二道环的问题
发表于 7-1-2010 08:44:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在活塞的二道环以下,结构上有一个大约0.5深度的倒角,作用是什么?
二道环是起密封作用的,如果下端有一个开口的倒角,岂不是漏气严重了?
倒角开在上面的话,应该是储油的作用,怎么会有开在下面的?请教各路高手
 楼主| 发表于 8-1-2010 13:57:23 | 显示全部楼层
没有人知道原因吗?唉。。是不是老的机型会有这样的设计,新的已经改进了,所以大家都没有见过。我是不知道有没有优点,谁知道啊?
发表于 8-1-2010 17:32:19 | 显示全部楼层
回复 1# jfeng
    莫非是丁邦伟哥哥?!
 楼主| 发表于 14-1-2010 11:06:10 | 显示全部楼层
咦?为什么昨天的评论全没了?
    发表于 14-1-2010 23:43:26 | 显示全部楼层
    最好有个示意图,文字叙述不清楚
     楼主| 发表于 15-1-2010 11:09:11 | 显示全部楼层
    问题是我已经贴过图,也已经解决些问题了,可是那些图片和评论权没了就是13号那天。我分享的一篇“如何避免发动机中活塞拉毛”也没了!!!我怎么觉得这么蹊跷啊?!
    发表于 12-2-2010 11:08:04 | 显示全部楼层
    活塞环二环采用倒角即扭曲结构是非常正常的,二环的作用是辅助封气与辅助刮油,倒角在上侧面侧重封气,在下侧面侧重刮油。就看你自己需要加强哪方面的作用了。
    7-6-2018 14:40
  • 签到天数: 10 天
    发表于 27-4-2010 22:02:41 | 显示全部楼层
    扭曲环,活塞环的一种
    发表于 9-5-2010 11:01:24 | 显示全部楼层
    有助于刮油
    发表于 10-6-2010 23:00:57 | 显示全部楼层
    有助于刮油
    发表于 19-8-2010 21:11:49 | 显示全部楼层
    在下面称为,反扭曲,活塞环的一种设计,一般适合大功率柴油机较多的。
    发表于 11-12-2010 01:04:15 | 显示全部楼层
    应该是扭曲环吧!有图就更好了,那就说下扭曲环吧,扭曲环是在矩形环的内圆上边缘或外圆外边缘切去一部分,这种环不仅防止了活塞环在环槽内上下窜动而造成的泵油作用,同时还增加了密封性、易于磨合,并具有向下刮油的作用,装环时应注意:内切槽向上,外切槽向下。
    发表于 28-1-2011 09:04:34 | 显示全部楼层
    如果活塞环是矩形,重心就在中间,是平衡的,但如果去除掉部分材料,重心就会变化而造成活塞环扭曲,如果去除是上面内侧或下面外侧,其产生的扭曲将会是逆时针的,称为正扭曲环,如果去除的是下面内铡或上面外侧(这种很有应用),其产生的扭曲将会是顺时针的,称为负扭曲环。在增压发动机出现前几乎没有应用负扭曲环。从通常的应用经验看,正扭曲环侧重于封气,负扭曲环侧得于控制机油。当然活塞环扭曲后的应用不仅仅如此简单,但你只要记住上述内容即可。
    GMT+8, 17-4-2026 22:50 , Processed in 0.744152 second(s), 52 queries .
