  • 2898查看
  • 8回复
丰田汉兰达爬坡门 解析
发表于 7-1-2010 21:43:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
   “汉兰达”--广汽丰田很荣誉的一款车型,销量自不比说。但就是在最近出现了令所有人咂舌的爬坡门事件。
关于事件的始末大家只要“百度”下就能了解。 但是30%并不算很陡的坡为什么卖到30W左右的SUV竟然都爬不上去?!!
在网上搜到关于本事件的专业分析,跟大家分享一下...
要研究汉兰达动力性能,我们先调出汉兰达2.7L动力参数,该车发动机最大功率为190马力@5800rpm,最大扭矩为252牛·米@4100rpm,对于SUV车型来说,自身重量这一参数就显得非常重要了。汉兰达整备重量达到1875kg,对于只有190马力的发动机来说,确实有点小马拉大车的感觉。
    30度的斜坡、车身重量、最大功率等,一系列关键词让编辑联想到高一物理力学牛顿第二定律。还是让牛顿先生为我们解答,为什么汉兰达爬不上30度斜坡,它到底能爬上多少度的斜坡呢?
    车要上去,就是牵引力要大于车总重量的Sin30°,在不打滑的情况下,牵引力为最大摩擦力。汉兰达车重我们规整为2000kg,所以四个轮胎的摩擦力要大于10000牛顿。因为是前轮驱动,所以需要前轮贡献所有牵引力,牵引力可以认为是静摩擦力F=P*U。P为正压力,U为摩擦系数。因为汽车不能看成一个质点,所以需要看前轴和后轴的重量分配比。U为摩擦系数,它只跟材料、接触面粗糙程度有关,注意跟接触面积无关,所以和轮胎的宽度无关,只和前轴重量比还有跟前轮的材料有关。至此,编辑为汉兰达完美爬坡提出两种建议:
    1.换摩擦系数高的轮胎
    2.改变前轴重量比,最简单的方法就是引擎盖上加重物(坐几个人)
    那么汉兰达最大爬坡角度是多少呢?我们再次借助科学伟人牛顿提出的牛顿第二定律来解答这个问题。
    汉兰达2.7L的扭距是252牛·米,如果我们用一档爬坡,那变速器齿速比是3,其传动轴可以看为4,轮胎245/55 R19。轮胎半径大概是2.54厘米*9.5厘米+24.5厘米*0.55厘米,最后约等于38厘米,这样轮胎上的力量是252*3*4/38,大概是7958牛的驱动力。汉兰达自重约2000公斤,算上油和驾驶员,大概2200公斤。这样,汉兰达的爬坡能力是SinX°=0.369,其中0.369是由7958N/2200kg*9.8m/s得出的,而SinX°则是我们要算出的答案,经过计算,X°约等于21.5度。也就是说,汉兰达2.7L最大爬坡角度为21.5度,难怪30度会上不去!
    说在最后:通过数据测试,不难看出汉兰达2.7L确实不是一款纯正的SUV车型,厂商生产该车时确实没有想到这些问题,19寸邓禄普宽胎极大的限制了其越野性能的发挥,同时由于车身向后仰,车身重心向后移动,前轴重量配比只有50%左右,而POLO车身向后仰,前轴重量配比仍为60%左右,这就很好的解释了,为什么POLO轻而易举的爬上斜坡,而汉兰达却死也上不去!
发表于 8-1-2010 11:04:24 | 显示全部楼层
这样的技术贴看的我比较爽谢谢
 楼主| 发表于 8-1-2010 12:22:00 | 显示全部楼层
这事最近闹的挺火,不知道丰田会给怎样的解释...
发表于 8-1-2010 21:44:08 | 显示全部楼层
哎 日本车啊   rubbish
发表于 10-1-2010 19:55:39 | 显示全部楼层
活学活用,有专业性,楼主辛苦了
发表于 15-1-2010 14:38:01 | 显示全部楼层
坚决抵制日车,支持国货!!!
发表于 17-1-2010 16:55:31 | 显示全部楼层
1、30%不是30度。
2、爬坡时,轴荷分配如下:G*SINα*H/L,其中,H为质心高度。对于前驱车在爬坡时要命的就是轴荷转移,所以想玩越野还是要至少后驱的。
发表于 4-3-2010 11:35:54 | 显示全部楼层
我看到了一张 冷静而严肃的 帖子
发表于 10-3-2010 20:43:01 | 显示全部楼层
学习了 致敬
GMT+8, 1-5-2026 21:39 , Processed in 0.432535 second(s), 41 queries .
