  • 4447查看
  • 20回复
[活塞连杆曲轴] 求助活塞出现摆头现象的原因是什么?
发表于 8-1-2010 13:54:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color=Red]请教各位高手,在台架试验中,活塞出现摆头的原因是什么?是设计中哪出现了问题?
发表于 10-1-2010 16:18:20 | 显示全部楼层
活塞裙部起导向作用,如果裙部太短,可能会出现运动时有摆头的现象。
另外,如果活塞销偏置太多,或者活塞与气缸壁之间的间隙太大,可能也会出现摆头现象。
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 8-1-2010 15:55:42 | 显示全部楼层
跟活塞高度有关系吗
发表于 10-1-2010 21:47:43 | 显示全部楼层
活塞与缸套之间间隙过大,或者是活塞销偏置太多!
发表于 11-1-2010 08:23:22 | 显示全部楼层
我想问一个问题。你是怎么看出活塞摆头的。
活塞出现偏磨的是和活塞型线有关。
 楼主| 发表于 11-1-2010 08:36:59 | 显示全部楼层
3喽说的很详细,谢谢了!5喽,我在分析失效模式,报告上写的活塞摆头,我想应该是通过缸套和活塞面的痕迹得出结论的吧
发表于 20-1-2010 10:31:09 | 显示全部楼层
这其实是活塞能否“扶正”的机理,而在活塞扶正起重要因素是:1、活塞偏心距;2、压缩比;3、活塞环的设计;当出现严重的活塞摆头现象时,靠活塞顶部垂直活塞销的部位都会“拉伤”,也就是说通过观察活塞群部到活塞环岸的“拉毛长度”可以判定活色是否出现“摆头”的故障现象。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 20-1-2010 16:55:21 | 显示全部楼层
7喽说的是活塞销孔偏心吗?压缩比和活塞摆头有关系吗?我想不出来
发表于 22-1-2010 03:26:00 | 显示全部楼层
这里还真能学到挺多东西的
发表于 26-1-2010 08:34:29 | 显示全部楼层
活塞在缸筒中是“滚动的”,所为的摆头就是滚动的幅过大且不均匀。就是配缸间隙和形线优化的问题。
另外划痕和磨痕要分清楚。
发表于 26-1-2010 14:40:57 | 显示全部楼层
能详细说一下,摆头的模式?
故障状态?
活塞头部有粘连?
    发表于 26-1-2010 14:53:25 | 显示全部楼层
    我觉得还应该对楼主提的现象作细化:出现活塞异常现象的环境是什么?是发动机刚运行不久还是长时间运行后出现的?在这两种条件下产生的原因会大大的不同!如果是前者,产生的原因可以朝设计方向查找;如果是后者,应该朝发动机的散热、负荷、保养等方面着手!
     楼主| 发表于 28-1-2010 16:42:10 | 显示全部楼层
    回复 12# hch02386100512
        台架情况是这样的:已做完800小时试验,气门良好,活塞环、缸套磨损严重,活塞摆头。这是我找到的资料,具体情况我也不是很清楚。
    发表于 29-1-2010 14:37:19 | 显示全部楼层
    回复 13# jfeng
        1、建议查找一下实验初期的运行状况;比如缸体部分的噪音、机油的质量状况、保养情况、进气系统的清洁状况、发动机的性能数据等;
       2、实验完成后气门的颜色是怎样的?火花塞的颜色是怎样的?
     楼主| 发表于 30-1-2010 08:49:25 | 显示全部楼层
    回复 14# hch02386100512
        气门、火花塞?这根活塞摆头有关系吗?会有什么影响呢?我不太清楚,请楼上详细说明一下
    GMT+8, 11-4-2026 12:50 , Processed in 0.528591 second(s), 49 queries .
