  • 4813查看
冬天柴油机难启动怎么从设计上解决这个问题?
    28-9-2020 20:36
  • 签到天数: 14 天
    发表于 10-1-2010 15:42:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    兄弟门:
             大家好!
              又是一个寒冬,请问在同样预热条件下如何通过改进设计,使发动机更容易启动啊?
    发表于 14-1-2010 14:43:39 | 显示全部楼层
    1、改进活塞燃烧室容积,合理增加压缩比;
    2、适当增加供油提前角;
    3、在排烟允许的范围内,尽量增加供油系统的起动油量;
    4、采用大功率启动马达。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5
    发表于 17-1-2010 17:19:57 | 显示全部楼层
    学习学习,大家发言
    发表于 22-1-2010 17:58:09 | 显示全部楼层
    这个一直是个难题!
    同意二楼的回答。
    1、提高起动机的启动电压;
    2、采用直喷技术;
    3、采用减速启动机;
    发表于 5-5-2010 08:52:49 | 显示全部楼层
    增加压缩比,采用火焰预热,增大提前角和启动油量,大容量电瓶。
    发表于 8-5-2010 12:27:47 | 显示全部楼层
    火焰预热的效果要比点加热好一些
    发表于 22-5-2010 09:27:18 | 显示全部楼层
    以上几位说的几种方案都可行,但是我觉得还是比较笼统。下面谈谈我个人的看法。
    发动机的冷启动能力,分以下两种情况:
    1)不带辅助装置起动
        一般柴油机可以达到-10度,冷启动能力强的可以达到-15甚至-20度左右。
        在不带任何辅助装置的情况下,提高柴油发动机的冷启动性能可以采用如下方案:
         i 提高压缩比,通常18-20左右的压缩比就可以达到很好的冷启动能力了,太高了也不好
         ii 优化起动油量,这里需要指出的是,起动油量并不是越大越好。发动机在低温起动的时候,本身机体温度就很低,如果在活塞上行过程中喷入过多的柴油,雾化过程会吸收大量的热量,反而不利于起动。通常的方法是,在适当的范围内,选取几组不同起动油量设置,然后在低温实验室验证,选取起动性能最好的。
         iii 适当增大提前角,这对于机械发动机而言效果尤为明显
         iv 采用减速马达,提高起动扭矩
    2)带辅助装置起动
         柴油机在带上辅助装置之后,起动能力大大增强,轻松的在-30度起动,有的甚至达到-40度。
         辅助装置通常有以下几种:
         i 火焰加热,国外叫做Grid heater. 这种方法通过加热进气歧管内空气的温度,提高缸内温度。主要取决于grid heater的控制逻辑,决定因素有grid heater 的功率,开始工作的温度,加热的时间设置等。
         ii 缸体加热,国外叫做Block heater, 这种方法同加热发动冷却液或者机油,提高发动机机体温度。通常在晚上不用的时候block heater接上电源,让发动机冷却液或者机油保持一定的温度,下次使用的时候就很容易起动。
         iii 发光加热塞,国外叫做Glowplug,这种方法通过加热发动机缸体来提高发动机缸内燃烧温度。
    国内目前使用的最广泛的还是火焰加热方法。
    参与人数 1贡献值 +4 积分 +15 收起 理由
    清雅轩 + 4 + 15 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    GMT+8, 12-4-2026 19:29 , Processed in 0.913506 second(s), 39 queries .
