  • 1462查看
proe 重复使用工程图
发表于 14-1-2010 21:45:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到一个巨头疼的问题:客户老给我们发更新的3D图档,但是没法和我已做好了工程图老版本衔接,复制来复制去就是不显示那些好不容易标注好的尺寸,老是要重复劳动,反复画工程图标尺寸,很麻烦!
今天尝试了以下办法,虽然能有点作用,但副作用太大,不敢用:
1.如果与工程图对应的是一个asm文件,则只需把新来图档中对应的prt文件版本加大(如abc.prt.100,要比本地文件版本新),然后把此prt文件拷回到已做好工程图的老版本文件夹即可。这样操作后工程图会随prt文件自动更新,且正常显示已标注尺寸,但如果新来图asm文件有更新,如增加减少零件数量,或移动零件位置就发现不了,容易漏更新图纸,后果很严重的。(如果连asm文件一起拷,尺寸不会显示)
2.如果与工程图对应的是一个prt文件,怎么拷都不显示尺寸。
还请高人指点迷津,不甚感激!!!
(注:1.本人已试过用PROE4.0,3.0,2.0,3个版本来制作并保存此新来3D图档的工程图,然后再拷贝回不含工程图的此新来3D图档,结果proe都提示 “警告:这一绘图比模型要新近”, 所有尺寸都不显示,只看到视图和注释.所以应该可以排除版本问题。)
发表于 7-2-2010 18:45:19 | 显示全部楼层
增减PART或PART移动.尺寸标注会出问题的.
新建一个文件夹,把老工程图备份进去,再把新的最上层的ASM模型(不要从工程图备份)备份进去,看看结果如何.
发表于 8-2-2010 08:58:30 | 显示全部楼层
我们也经常遇到这个问题,不过对组立图我们就只标注几个尺寸,单件的话可以把先前的图按照新图修改就避免那个问题了
GMT+8, 24-3-2026 14:57 , Processed in 0.383617 second(s), 36 queries .
