  • 9925查看
  • 8回复
[汽油发动机] 最大功率???为什么 速腾1.4TSI的最大功率96KW 5000 而宝来2.0的80 KW 5600
发表于 15-1-2010 19:29:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
功率是不是发动机可以达到的一个最大转速?  功率越高 车子的急速越高?
那为什么 速腾1.4TSI的最大功率96KW 5000  而宝来2.0的80 KW 5600
不是说最大功率越高发动机的最高转速也越高 那为什么速腾96KW 才可达到5000转呢  是不是这个还和扭矩的大小有关呢?
哪位朋友知道麻烦给我讲讲 谢谢了、、、
发表于 16-1-2010 13:27:17 | 显示全部楼层
楼主前后的叙述错误,所以导致你没有理解转速与功率之间的关系。
正确的应该是: 速腾要达到96KW的功率仅需要5000转
             而宝来 要到5600转才能达到80KW的功率。
    发动机的输出功率确实同转速关系很大,随着转速的增加,发动机的功率也相应提高,但是到了一定的转速以后,功率反而呈下降趋势。一般在汽车说明书中都会标出最高输出功率的转速,如100PS(73KW)/5000rpm,就表示该车在每分钟5000转时最高输出功率达到100马力(或73千瓦)。
另外: 功率的大小体现的是最高时速,而扭矩反应的则是加速度。
参与人数 1贡献值 +1 积分 +7 收起 理由
发表于 16-1-2010 23:11:27 | 显示全部楼层
转速达到一定时候  爆燃的速度追不上活塞由于惯性的运动了 这时候就是发动机的瓶颈了
不同的发动机 压缩 比什么不一样都有可能是功率不同
VW2.0那款是2气门的老引擎 是强调低扭而不是高转  1.4TSI是加入了涡轮增压的引擎 相当于1.8的排量了 拿到国内来就阉割了 取消了机械增压
希望我解释清楚了
发表于 22-1-2010 12:46:20 | 显示全部楼层
1988那位老兄介绍的比较详细。顶一下!!!!
发表于 22-1-2010 19:40:25 | 显示全部楼层
速腾是1.4TSI的发动机,你要先理解TSI是什么意思,这是涡轮增压发动机,同时是分层燃烧,它的燃烧效率很高,所以就不用太高的转速就能达到高的功率,同时也并不完全用转速来比较功率的,影响功率因素很多
发表于 18-2-2010 21:24:20 | 显示全部楼层
功率可以说是汽车可以达到的最高行驶车速,而后边的转速意思是指厂商标定时在达到最大功率96KW时转速为500转。最大扭矩可以说是汽车的爬坡能力或者说是加速能力,其后的转速表示达到高扭矩时的转速值。
速腾1.4TSI是涡轮增压+缸内直喷+分层燃烧技术,排量小但升功率大,国内上市的速腾阉割掉了机械增压。
发表于 9-2-2012 16:31:12 | 显示全部楼层
国内好多引进的汽车发动机都被XX了的
发表于 9-2-2012 18:22:16 | 显示全部楼层
个人感觉所谓的分层燃烧技术还没有成熟,大都是理论层面,还不能够在车辆上完全实现。
发表于 12-2-2012 09:44:34 | 显示全部楼层
如图所示
GMT+8, 29-4-2026 07:09 , Processed in 1.162712 second(s), 50 queries .
