  • 9580查看
  • 17回复
关于发电机电压不稳,请给予帮助!!!
发表于 16-1-2010 09:18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这有台车,在正常怠速的情况下,电压在14V;可是加油门之后,就会出现电压下降??是怎么回事???
发表于 16-1-2010 21:39:45 | 显示全部楼层
典型发电机故障,检查更换调节器/整流器.
发表于 17-1-2010 18:34:03 | 显示全部楼层
硅整流器调节不好好电压,发电量时高时低。会导致仪表板上的各个指示灯亮起!严重的会击穿电脑,电瓶漏液灯现象……
发表于 17-1-2010 18:37:05 | 显示全部楼层
对了你的什么车啊  ?是千里马么,这车经常有发电量时高时低的。
发表于 18-1-2010 21:52:30 | 显示全部楼层
一般情况就是有一只二极管穿了,也有可能是调节器自动断电
发表于 22-1-2010 19:43:03 | 显示全部楼层
检查调节器
发表于 7-2-2010 23:30:55 | 显示全部楼层
楼主  怎么解决的啊
发表于 9-3-2010 15:22:10 | 显示全部楼层
调节器起作用
发表于 23-5-2010 14:59:48 | 显示全部楼层
加油门时,发动机负载会增大,同时发电机负载也会增加,发电机的转速也会提升,此时出现发电机电压下降,可能是发电机本身电压调节器出现故障
发表于 23-5-2010 18:01:39 | 显示全部楼层
更换皮带就可以了,打滑现象
发表于 23-5-2010 21:54:52 | 显示全部楼层
楼主怎么解决此问题的呀?拿来分享一下嘛。。。
发表于 24-5-2010 12:38:12 | 显示全部楼层
发表于 25-5-2010 20:56:40 | 显示全部楼层
整流板的问题
发表于 26-5-2010 18:07:28 | 显示全部楼层
整流器的原因吧
发表于 26-5-2010 22:14:02 | 显示全部楼层
皮带问题.正常情况下,转速升高,电压也会升高,但由于整流器的作用,电压维持在一个常量上.
此车电压反而降低,应该是皮带打滑造成的发电不足.如果是整流器问题,我想不应该下降,应该会上升,
GMT+8, 2-5-2026 13:06 , Processed in 1.056248 second(s), 55 queries .
