  • 8712查看
  • 14回复
法士特变速箱参数
发表于 9-7-2012 20:26:51 | 显示全部楼层
只有9档的,常用的还有10档与12档的
 楼主| 发表于 17-1-2010 09:29:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
法士特变速箱参数
法士特变速箱的参数,大家选车时可以根据这个参数来挑选自己合适的变速箱.
解释一下:例:9JS119系列 9代表前进的档数,后面的119代表额定输入扭矩为1190Nm,大家依次类推.另9JS180和9JS180T后面多了个T表示是带同步器的
9JS119系列:技术参数
型号        扭矩(Nm)        输入功率        各档速比        重量(Kg)        注油量(L)
                        爬        1        2        3        4        5        6        7        8        RL
9JS119        1190        220        12.11        8.08        5.93        4.42        3.36        2.41        1.76        1.32        1.00         12.66        270        12.5
9JS119A        1190        220        11.02        6.55        4.64        3.36        2.46        1.95        1.38        1.00        0.73        11.52        270        12.5
9JS119B        1190        220        11.02        6.55        4.64        3.36        2.71        1.95        1.38        1.00        0.81        11.52        270        12.5
9JS135系列:技术参数
                        1        2        3        4        5        6        7        8        9        RL
9JS135        1350        243        12.11        8.08        5.93        4.42        3.36        2.41        1.76        1.32        1.00        12.66        270        12.55
9JS135A        1350        243        11.02        6.55        4.64        3.36        2.46        1.95        1.38        1.00        0.73        11.52        270        12.55
9JS135B        1350        243        11.02        6.55        4.64        3.36        2.46        1.95        1.38        1.00        0.81        11.52        270        12.55
9JS150系列技术参数
型号        扭矩(Nm)        各档速比        重量(Kg)        注油量(L)
                L        1        2        3        4        5        6        7        8        R
9JS150        1500        12.36        7.35        5.20        3.77        2.76        1.95        1.38        1.00        0.73        12.93        270        12.5
9JS150A        1500        12.57        8.39        6.15        4.59        3.40        2.47        1.81        1.35        1.00        13.14        300        13
9JS180        1800        12.65        8.38        6.22        4.57        3.40        2.46        1.83        1.34        1.00        13.22        300        13
9JS180A        1800        10.69        7.08        5.25        3.40        2.68        2.08        1.55        1.00        0.79        11.17        300        13
9JS220        2200        12.42        8.29        6.08        4.53        3.36        2.47        1.81        1.35        1.00        12.99        310        14
9JS220B        2200        10.06        6.71        4.92        3.36        2.65        2.00        1.47        1.00        0.79        10.51        310        14
9JS180T系列
                爬        1        2        3        4        5        6        7        8        R
9JS180T        1800        14.05        8.38        6.22        4.57        3.40        2.46        1.83        1.34        1.00        14.05        330        14
9JS200T        2000        14.05        8.38        6.22        4.57        3.40        2.46        1.83        1.34        1.00        14.05        330        14
9JS240T        2400        14.05        8.38        6.22        4.57        3.40        2.46        1.83        1.34        1.00        14.05        330        14
9JS180TA        1800        13.96        7.47        5.28        3.82        2.79        1.95        1.38        1.00        0.73        13.96        330        14
9JS200TA        2000        13.96        7.47        5.28        3.82        2.79        1.95        1.38        1.00        0.73        13.96        330        14
9JS240TA        2400        13.96        7.47        5.28        3.82        2.79        1.95        1.38        1.00        0.73        13.96        330        14
9JS180系列型号        扭矩(Nm)        各档速比        重量(Kg)        注油量(L)
                L        1        2        3        4        5        6        7        8        R
9JS200T系列
                爬        1        2        3        4        5        6        7        8        R
9JS220系列
                L        1        2        3        4        5        6        7        8        R
9JS240T系列
                爬        1        2        3        4        5        6        7        8        R
9JSS大力金刚全同步器系列
                爬        1        2        3        4        5        6        7        8        R
9JSS180T        1800        14.05        8.38        6.22        4.57        3.40        2.46        1.83        1.34        1.00        14.05        375        16
9JSS220T        2200        14.05        8.38        6.22        4.57        3.40        2.46        1.83        1.34        1.00        14.05        375        16
9JSS260T        2600        14.05        8.38        6.22        4.57        3.40        2.46        1.83        1.34        1.00        14.05        375        16
9JSS大力金刚系列
                爬        1        2        3        4        5        6        7        8        R
9JSS180        1800        14.05        8.38        6.22        4.57        3.40        2.46        1.83        1.34        1.00        14.05        370        16
9JSS220        2200        14.05        8.38        6.22        4.57        3.40        2.46        1.83        1.34        1.00        14.05        370        16
9JSS260        2600        14.05        8.38        6.22        4.57        3.40        2.46        1.83        1.34        1.00        14.05        370        16
发表于 20-1-2010 00:13:49 | 显示全部楼层
很全的啦,只可惜看着费神,不能直接贴Exel?
发表于 19-5-2010 18:07:09 | 显示全部楼层
写的很全面,如有人要买变速箱的话,应该看一下,由其是第一组信息,还有适用功率,能说一下9JS119中J和S又能代表什么呢?
发表于 9-6-2010 19:42:28 | 显示全部楼层
写的很全面,如有人要买变速箱的话,应该看一下,由其是第一组信息,还有适用功率,能说一下9JS119中J和S ...
xmmm615 发表于 19-5-2010 18:07
    J代表机械箱,S代表双中间轴结构。
    3-5-2024 17:04
  • 签到天数: 6 天
    发表于 10-6-2010 08:45:48 | 显示全部楼层
    最好有齿轮参数了。法士特的齿轮参数很难辨。
    发表于 13-6-2010 15:29:00 | 显示全部楼层
    重型货车用的变速箱,太重了。
    发表于 26-7-2010 22:07:12 | 显示全部楼层
    http://www.weichai-group.com/
    上面的型号很全。
    发表于 31-10-2011 22:15:03 | 显示全部楼层
    弱弱的问:RL是什么意思?
    发表于 7-12-2011 15:06:20 | 显示全部楼层
    现在一汽十挡变速箱也很实用,法士特不是在搞16挡吗?
    发表于 5-3-2012 15:12:33 | 显示全部楼层
    呵呵,楼主把法士特的手册都给贴出来了,哈哈
    不然我贴一个QJ1506的?哈哈
    发表于 27-4-2012 11:22:36 | 显示全部楼层
    能不能对数据作些解释?
    发表于 10-7-2012 20:01:22 | 显示全部楼层
    kaixindahua 发表于 31-10-2011 22:15
    弱弱的问:RL是什么意思?
    R就是我们说的倒挡啊
    L是重型车上才有的是低档位,也叫爬坡档位
    发表于 10-7-2012 20:04:14 | 显示全部楼层
    LZ您这些参数来源能告诉吗
    是买的维修手册吧
    GMT+8, 1-5-2026 21:43 , Processed in 0.357160 second(s), 48 queries .
