  • 955查看
请教关于汽车防盗器
发表于 18-1-2010 11:23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
低温情况下(-10度以下),车辆无法起动。
电瓶电量足够,拖动转速也可以,油泵工作正常,但是就是没有着火的迹象。把车辆停暖库一段时间后,可以顺利起动。
注意到:在无法起动时,汽车防盗器报警灯一直闪。
请教:
1、汽车防盗器的工作原理,在什么情况下报警?
2、ECU关于汽车防盗器的控制策略,在什么情况下锁死起动系统?
3、如果是由于汽车防盗器低温误报造成无法起动,如何消除它的影响?
谢谢!
发表于 24-3-2010 20:31:26 | 显示全部楼层
发动机防起动系统一般由带信号转发器的点火钥匙、信号接收放大器和防起动装置及其指示灯组成。它通过电子应答来判断用户使用的钥匙是否合法,并以此确定是否允许发动机控制器工作。
GMT+8, 30-4-2026 15:53 , Processed in 0.388755 second(s), 36 queries .
