  • 3126查看
05款雅阁3.0油耗高
发表于 19-1-2010 21:08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
特约店陈述信息:
05款雅阁3.0,行驶里程8000KM,肇事后在特约店修复,抬发动机并更换变速器箱壳。车主接车后一段时间后,反映在泸州至贵州路段,同一驾驶员开车,原来时速80-120Km,开空调耗油量为11.5L/100Km,现在同条件耗油量为15.5L/100Km以上,与相同车型对比远大于平均油耗。
特约店HDS检测、废气检测及路试未发现问题。客户意见很大,要求给予合理解释。
利用“驾驶员录音机”记录数据,分析如下:
发动机系统分析:
燃油供给系统检查:
此发动机为六缸发动机,先检查第一排燃油供给系统:
此种检查,主要是关注空燃比传感器和ST燃油调整这两个参数的数值,可以大致判断此车第一排燃油供给系统正常。
第二排燃油供给系统检查
同样,也可以大致判断此车第二排燃油供给系统正常。
点火系统分析
此种检查,主要是关注点火提前角在各种工况时的数值,也可以基本判断点火系统正常。
进气系统检查
此时,主要检查,MAP传感器随TP开度和发动机转速变化时的数值是否合理,是否有偏高或偏低及变化不灵敏的情况发生,可见MAP传感器非常良好及进气系统正常。
怠速控制系统分析
此车怠速进气量采用电子节气门控制,检查结果正常。
其它辅助系统检查:
发电机控制检查;
空调系统检查:
可见,空调系统空调压缩机在长达21分钟的检测时间段里面一直都没有断开,这很不正常。
检查散热风扇的工作
检查发现,“风扇低速控制”和“风扇高速控制”这两个参数在整个检测时间段里面一直为“ON”,这表明两个风扇转速一直为高速运转,注意到此时的水温ECT传感器1一直为87度左右,ECT传感器2变化比较频繁,在70-80度之间变化(因为它检测得是水箱散热器的温度,所以比ECT传感器1稍低)。可见此车的水温并不高,风扇转速持续保持高速,应该是为空调系统工作服务的,接合空调压缩机持续工作,无法断开的现象,分析故障原因。
查阅维修手册21-91页,此车故障应该为A/C运行时,两台风扇都不能低速运行(但A/C运行时,压缩机能够运行)。查阅资料如下:
A/C运行时,两台风扇都不能低速运行(但A/C运行时,压缩机能够运行)。        散热器与冷凝器风扇低速电路故障检修(见21-40页)                DTC(见21-84页)。
        发动机盖下保险丝/继电器盒内的No.9(20A )保险丝和驾驶员仪表板下保险丝/继电器盒中内的No.30(7.5A)保险丝熔断。
        No.G301 接地不良。
        清洁并拧紧所有插接器。
检查发现保险丝正常。造成空调压缩机一直吸合的原因是内外循环电机损坏,内外循环风门卡滞在外循环位置,制冷系统负荷过大,所以压缩机在长达21分钟的时间里面一直没有断开。
更换内外循环控制电机后,测量油耗在120KM/H时为8.5L左右,故障解决。
修复后空调系统检查
可见,空调压缩机的工作正常了,能够断续的工作了。
两个散热风扇检查
对于一个完整的检查,还应该包括如下内容(由于这些内容都很正常,略写):
EGR系统检查
发表于 23-4-2025 10:03:00 | 显示全部楼层
针对您提到的05款雅阁3.0油耗高的问题,我会给出以下专业的回复:
首先,对于这款车型,需要考虑到车辆可能已经行驶多年,各个部件可能出现了磨损和老化。这种情况下,建议您先进行全面的车辆检查,确认发动机、变速器、轮胎等关键部件的工作状态。其次,检查车辆的油水循环是否正常,例如冷却液是否充分流通,这些都是油耗异常的重要原因。如果一切正常,建议您更换更为高效的火花塞和空气滤清器,以提高燃油经济性。若问题依然存在,建议您前往专业维修站进行详细的故障诊断和修复。希望这些建议对您有所帮助。
GMT+8, 7-6-2026 16:54 , Processed in 0.394681 second(s), 32 queries .
