  • 4956查看
  • 18回复
[设计匹配] 求助活塞环槽的问题
发表于 20-1-2010 17:00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能帮忙解释一下环槽上面和下面的小台阶有什么作用啊?前一段时间我发了一个活塞环二道环的问题,是开在下面,应该是储油,开在上面又是什么意思呢?
cartech8.com + 4 样板主题【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 21-1-2010 11:46:20 | 显示全部楼层
活塞环 这些地方一般就只有三个功能,要不 刮油|储油、要不就是传热、还有就是密封。
显然这个上阶梯不可能是为了密封吧,
排除一个可能性,然后就考虑油或者热的问题,
这是第二道环,也不大可能是传热吧,排除。
所以 我认为还是油的问题,可能是为了更好的润滑吧!
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 21-1-2010 19:29:05 | 显示全部楼层
更正下,这个图片好像不是第二道环吧,我看这个有点像第三道环,
那个小台阶的作用其实是给热变形预留的,防止敲缸的作用
发表于 21-1-2010 22:03:59 | 显示全部楼层
个人认为
两端都倒角有助于更好的润滑,因为倒角口可以作为润滑油的导入口,有利于润滑。
liujianjiang + 2 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 22-1-2010 11:15:20 | 显示全部楼层
回复 3# foreveryz [/
二楼说的对,就是三道环的,谢谢提供想法,我好象明白了些
发表于 22-1-2010 12:20:40 | 显示全部楼层
LZ 你去翻翻 <<内燃机设计>>,
那上面对这个 解释的很清楚,
主要就是预留给热变形的。
 楼主| 发表于 22-1-2010 13:32:39 | 显示全部楼层
回复 6# foreveryz
    没找着
发表于 22-1-2010 18:50:41 | 显示全部楼层
恩??
难道是版本问题??
发表于 23-1-2010 11:24:46 | 显示全部楼层
书上原话是:防止咬缸,对热变形和结焦起缓冲作用,防止拉缸。
 楼主| 发表于 23-1-2010 15:42:02 | 显示全部楼层
回复 8# foreveryz
    (⊙o⊙)哦,我翻的是杨连生的内燃机设计,确实没看着,谢谢你啊!我再翻翻,主要我手里是电子版,不是书
发表于 27-1-2010 22:48:16 | 显示全部楼层
万欣主编的那本好像也没有?楼上那位同仁看的是哪本啊?
发表于 29-1-2010 09:49:46 | 显示全部楼层
一方面,有防止咬缸的作用;另一方面还有更好地回油、布油的作用。
发表于 12-2-2010 11:11:33 | 显示全部楼层
那个槽称为泄压槽,主要是为了防止第一道活塞环浮起,与热变形什么的没关系。
搞运动件的都知道
发表于 24-4-2011 12:04:51 | 显示全部楼层
肯定是第三道环,更好的润滑,没有什么其他的特殊用途
发表于 24-4-2011 14:49:03 | 显示全部楼层
我认为这两个槽的目的主要为卸压用的,活塞在高速运动时,会在活塞外圆面聚积高压油,下面槽为控制油环下侧高压油压力,上侧为控制第二道气环下侧高压油,上侧目前活塞设计也有做成直通型的。这种设计的目的主要为控制机油耗。
GMT+8, 3-5-2026 12:30 , Processed in 0.370443 second(s), 51 queries .
