  • 2459查看
迈腾后轮吃胎是怎么会是?
发表于 24-1-2010 15:04:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈腾后轮吃胎是怎么会是?是锯齿型吃里面。一万来公里就开始。
发表于 26-1-2010 16:25:24 | 显示全部楼层
减震弹簧过软,导致弹簧变形。后轮受力变化,造成啃胎!
发表于 27-1-2010 20:23:43 | 显示全部楼层
有理
但做定位应该能做回来
发表于 30-4-2010 21:01:35 | 显示全部楼层
后轮胎非正常磨损的原因:
1)        后轮磨内轮胎:换差壳总成,行星齿轮、半轴齿轮的支撑垫片。
2)        后轮四胎全磨:轴距误差。
3)        后轮磨外胎:一般为桥壳或套管变形。
   其它原因:
1)        半轴套管变形,车轮每转一周,将产生滑磨现象和锯齿状磨损现象,超载时易产生。
       2)U型螺栓松动,使钢板弹簧产生位移,产生前、后轴距不相等使行驶阻力增加,胎面磨损加剧。
3)钢板弹簧中心螺栓被剪断或变形。
4)钢板弹簧销与衬套磨损后间隙过大,使前、后轴距不相等。
5)制动时单边刹车咬死,使胎面磨损严重。
6)主、副钢板弹簧弹性不足,增加轮胎磨损。
7)经常使用急刹车。
8)后轮双胎气压不一,气压高的轮胎易磨损。
9)行驶中经常出现车轮打滑现象。
10)后轮双胎间距小,产生相互磨擦。间距过大时,内轮胎负载过重,磨损加剧。
11)气温高长时间行驶产生胎面胶层脱落。
12)超载、行驶时间长,使轮胎变形增大,行驶产生热量,易使胎面老化。
13)轮网宽度与轮胎宽度不一致。
清雅轩 + 3 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 5-5-2010 19:58:17 | 显示全部楼层
做4轮定位   去吧!    。。。。。。。。。
发表于 5-5-2010 21:08:19 | 显示全部楼层
减震弹簧过软,导致弹簧变形 迈腾车的后轮高度从轮眉到轮胎中心是365MM用力压尾箱如果低过这个高度就要换后减振弹簧,迈腾车新车有好多都这样
GMT+8, 2-5-2026 13:46 , Processed in 0.773127 second(s), 45 queries .
