  • 2466查看
  • 8回复
带液力变矩器的箱子,齿轮都是行星齿轮吗?
发表于 24-1-2010 18:05:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
带液力变矩器的箱子,齿轮都是行星齿轮吗?比如6档的AMT,分为高三、低三,是怎么实现高低档转换的?还有就是如果选在高档,是不是变速箱速比会随着车辆行驶的状况在高三档范围内实现速比的自动变换
发表于 25-1-2010 14:19:00 | 显示全部楼层
不一定,可以是行星齿轮,也可以是定轴式齿轮。
发表于 22-4-2011 18:31:29 | 显示全部楼层
一般是这样,但是只有本田的是采用平行轴式的,本田的自动变速箱很好理解的,。
发表于 25-4-2011 13:02:37 | 显示全部楼层
嗯,本田是平行轴的。
    22-8-2016 09:37
    发表于 27-4-2011 15:44:52 | 显示全部楼层
    CVT也带液力变矩器啊
    发表于 8-5-2011 16:09:38 | 显示全部楼层
    一般分为行星齿轮式和平行轴式,不过很多厂商都用行星齿轮,行星齿轮最基本的有辛普森式和拉维娜式两种。辛普森式的比较简单,拉维娜式相对较复杂点。本田的就是平行轴式的,结构跟手动变速器很相似,只是控制系统为自动的。
    发表于 12-5-2011 12:37:10 | 显示全部楼层
    液力变矩器:平行轴式、行星齿轮(大部分)、CVT
    摩擦离合器:平行轴式、双离合、CVT、AMT
    发表于 19-5-2011 15:27:39 | 显示全部楼层
    齿轮变速结构一般有两种:行星齿轮式和平行轴式,使用行星齿轮式的比较普遍,本田的就是平行轴式的自动变速器,原理和手动的差不多,只是控制系统采用液压自动控制。
    发表于 10-6-2011 19:25:03 | 显示全部楼层
    AT是行星齿轮
    GMT+8, 27-4-2026 17:35 , Processed in 0.949483 second(s), 45 queries .
