  • 7188查看
  • 10回复
[求助] 活塞销孔镶铜套的作用?
发表于 26-1-2010 09:27:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机中活塞销孔镶铜套的作用?
有一种活塞在销孔部分,镶了两个铜套,和销孔采取过盈配合,请教各位专家,镶铜套有什么好处?改善销孔和活塞销的磨损?对整体发动机而言有什么改善吗?另外,加工时如何检测是否装配好了呢?
因为铜的膨胀系数要小于铝的膨胀系数,所以曾出现过刚在发动机中运行时,铜套脱落的现象,我们就可以理解活塞销孔和铜套过盈配合了。
希望大家讨论一下,互相学习和提高!
发表于 26-1-2010 14:38:45 | 显示全部楼层
第一次听说!
发动机热车后,活塞销实在活塞中游动的。
冷态下是过盈配合。
    发表于 26-1-2010 14:45:43 | 显示全部楼层
    铜的伸缩延展性大于钢件,且活塞销在受热后的交变运动中,需要适当的过渡与缓冲,才能保证发动机的正常工作,而铜套的主要功能就在于此,另提供良好的润滑功能。
    发表于 26-1-2010 16:48:13 | 显示全部楼层
    第一次听说!
    发动机热车后,活塞销实在活塞中游动的。
    冷态下是过盈配合。
    发表于 27-1-2010 14:15:26 | 显示全部楼层
    铜是耐磨材料,耐磨性强于铝,因此在大功率柴油机活塞上有适用铜套,主要作用是改善销孔。其实铜套在连杆上使用比在活塞上使用更多。
    因铜套与活塞销孔是过盈配合,在制作时,通常是将铜套进行液氮冷却,然后再安装。其成本会有20-30%增加。
    发表于 27-1-2010 22:52:20 | 显示全部楼层
    铜更耐磨。
    另外,怎么我见的活塞销冷态下是可以移动的?
     楼主| 发表于 28-1-2010 13:41:38 | 显示全部楼层
    活塞销冷态下应该是过渡配合吧?
    镶铜套的话销孔和铜套是过盈配合
    铜应该是耐磨的,我同意5楼的说法
    发表于 29-1-2010 16:47:42 | 显示全部楼层
    活塞销的有两种形式,一种全浮式,一种半浮式,
    全浮式活塞销、连杆、活塞销孔三者都是过渡配合,是可以移动的,然后在活塞销孔两端装上卡环固定
    半浮式活塞销与连杆之间是过盈配合的,需要将连杆加热才能压装进活塞销
    加铜套就是耐磨
     楼主| 发表于 30-1-2010 09:55:02 | 显示全部楼层
    可是镶铜套对整体发动机性能有何改善呢?
    镶铜套的成本要增加很多,如果对整体发动机的运行起不到明显的作用,那么应该推广不起来吧
    发表于 6-2-2010 01:03:57 | 显示全部楼层
    随着发动机设计升功率的提高,活塞顶面承受的工作压力也越来越大,因此活塞肖孔与活塞肖间的刮伤现象成为活塞设计的一个难题,因此提出了增加铜套、优化活塞肖空轮廓的措施 。
    发表于 29-4-2010 22:52:50 | 显示全部楼层
    由于铜塑性好,提高了活塞销座的抗开裂能力,现在基本都不采用冷态过盈配合了,而是采取略有间隙(约0.01--0.02毫米),用手轻推活塞销就能进入销座孔,改善了销座孔的工作情况
    GMT+8, 11-4-2026 04:17 , Processed in 1.164809 second(s), 52 queries .
