  • 2565查看
问:发动机冷却液问题?
发表于 26-1-2010 13:54:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天上午打开机舱盖,看到发动机冷却液壶内壁和冷却液表面接触的一圈,有黑色的东西,大约有1/3圈,难
道是冷却液有问题了吗?我以前也经常开仓检查的,最近天冷就没怎么注意,今天在单位车库打开一看,吓一
跳!我新手新车开了半年大约!
发表于 26-1-2010 16:30:21 | 显示全部楼层
顶贴了,再定
发表于 26-1-2010 21:49:37 | 显示全部楼层
不知道您多久没有换过防冻液了,(公里数 或者 年限)应该是需要更换防冻液了。
从你表述中可以判断您的防冻液并没有加入其它杂质等。
冷却液中如果有悬浮物、沉淀物或发臭时,证明冷却液已起化学反应,已变质失去功效,可能导致继续出现锈迹,应及时地清洗冷却系统,并全部更换其冷却液。
 楼主| 发表于 28-1-2010 09:43:43 | 显示全部楼层
我到4s店去问了,维修人员说没有问题!看冷却液颜色和原来一样,就是液面边有黑的东西!才跑了6000公里
发表于 20-9-2010 15:16:54 | 显示全部楼层
冷却液很少有规定更换期限或者公里数的,我一般是2万公里更换一次!
发表于 4-1-2011 21:55:17 | 显示全部楼层
好的冷却液一般是2年吧好像。
GMT+8, 25-8-2025 05:27 , Processed in 0.395245 second(s), 37 queries .
