  • 2982查看
普桑水温莫名其秒的高起来,为什么呢,请教?
发表于 27-1-2010 18:29:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
03年的普桑,出过一次不大不小的碰撞,修好后就出现了这样一个问题,发动机在热机的情况下,在次启动,水温过高报警,把空调关了水温就慢慢的下来了,去修检查都好的,就没当回事,现在是原来的问题没弄好,新问题又来了,车子开着开着水温又高了,空调没开的情况,不管它,过会水温又下去了,请问各位高手这是什么情况啊。
发表于 27-1-2010 18:44:01 | 显示全部楼层
应该是水箱风扇温控开关的问题.另外事故后维修更换过水箱套件没有.
发表于 27-1-2010 22:55:53 | 显示全部楼层
检查蓄电池到车体和到发动机的搭铁线 搭铁点   如果搭铁不好也能造成水温指示偏高实际水温并不高
发表于 28-1-2010 10:27:50 | 显示全部楼层
检修温控开关,普桑的副水箱处有个感应器,这感应器不好也水温也报警灯也亮,可将副水箱拆下晃动几下或拆下该感应器清洗,这是个人经验,见笑。
发表于 29-1-2010 08:39:48 | 显示全部楼层
是不是漏水哟,有的车起动后,会有一点漏水.时间长了,温度会高的.
发表于 30-1-2010 20:55:40 | 显示全部楼层
建议用电脑看一下真正的数据流,普桑的水温传感器有时候装新的也不行的,“新的不代表是能用的”
GMT+8, 5-5-2026 14:17 , Processed in 0.368494 second(s), 41 queries .
