  • 10119查看
  • 21回复
桑塔纳的液压挺杆不回位老是顶着气门,是小电喷的哪一种
发表于 27-1-2010 20:23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
桑塔纳的液压挺杆不回位老是顶着气门,是小电喷的哪一种发动机,各位i有什么好的办法
发表于 27-1-2010 20:50:08 | 显示全部楼层
更换原厂液压顶杆,并且严格按照维修手册注油安装.
发表于 27-1-2010 20:51:47 | 显示全部楼层
注意机油级别和黏度指数.
 楼主| 发表于 28-1-2010 19:03:48 | 显示全部楼层
我指的是就是在更换液挺杆以后老是顶着,有什么好的办法
发表于 1-2-2010 04:40:47 | 显示全部楼层
外型说明不了任何问题,不过我也很不理解
桑塔纳2000比普桑好看多了为什么不生产了呢?
发表于 3-2-2010 17:18:05 | 显示全部楼层
把液压挺主拆下!把里面的芯子倒出来,用汽油洗净里面的机油全部!装车再试试!要么就换气口,再换液压挺主
 楼主| 发表于 5-2-2010 21:06:21 | 显示全部楼层
回复 6# 499972596
    可以说的详细一点吗我怎么没明白你是什么意思
发表于 14-3-2010 20:07:09 | 显示全部楼层
看一凸轮轴的长度,是否过长使挺杆不回,钢盖范卡,气门长度。
发表于 14-3-2010 20:32:08 | 显示全部楼层
是不是换过气门
发表于 18-3-2010 13:20:04 | 显示全部楼层
一般有两种原因,一,气门卡滞。二。缸盖上的液压挺杆座有划痕,或损伤,导致液压挺杆运动卡滞。
 楼主| 发表于 8-4-2010 21:07:50 | 显示全部楼层
气门还是原先的气门,只是因为挺杆响才换的挺杆挺杆座也没有划痕和损伤
发表于 8-4-2010 21:13:03 | 显示全部楼层
是不是换上就启动车了啊?肯定顶
发表于 1-5-2010 10:13:06 | 显示全部楼层
液压顶有问题
发表于 1-5-2010 19:49:16 | 显示全部楼层
新件一般需要在机油浸泡一定的时间后,才能装车使用的。
发表于 6-5-2010 16:39:04 | 显示全部楼层
对装配很注要,装配前液压顶要在机油中浸泡。装配时要有手按按,简单判断液压顶是否有损坏的,
装上车以后,不能立急着车,应盘几圈在着。然后怠速运转,刚装配完时一二分钟内可能有异响。着一会就没事了。
GMT+8, 4-5-2026 09:34 , Processed in 1.201245 second(s), 54 queries .
