  • 3577查看
AVL气道评价
发表于 27-1-2010 21:21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
气道-缸内气体流动研究方法包括微观研究与宏观测量,微观研究侧重于湍流速度场的变化过程,宏观测量指稳态试验技术,而气道设计的好坏主要是通过测量气道流量系数及涡流强度来评价,评价方法包括Ricardo 评价法(英国)、FEV 评价法(德国)、AVL 评价法(奥地利)、SwRI 评价法(美国西南研究院)、SKLE 评价方法(中国)。
AVL评价方法,图1 展示AVL 进气道稳流试验台布局图,排气道稳流试验台布局中的气体流向与进气道相反,如果将进气道试验过程称为“吸气”过程,那么排气道试验为“吹气”过程。图1 AVL 气道稳流试验台(叶片风速仪与涡流动量计)示意图。
所建立的气道流动特性计算模型中,流量系数σ μ [3]采用AVL 评价方法中的定义,为实际质量流量和理论质量流量的比值,即
实际质量流量 (单位kg / s )使用出口边界流出的质量流量
理论质量流量 定义为
    kg / s ;
其中z 为气门数;
dv 为气门与气门座封闭处直径(如下图),mm;
ρ 为缸内气体密度,
    kg / m^3;
ρ0 为常温常压下的大气密度, kg /m3 ;
ΔP 为进出口压差, Pa ;
Po 为大气压力, Pa ;
ρm 为平均密度
      kg /m^3 。
指定比热比
最终评价:
流量系数 最终作为比较。
&#61548;         <1,其值接近1的气道较好;
&#61548;        单气门进排气道 在气门全开时应位于0.7以上较佳;
&#61548;        注意气道流量测试方法:进气道试验过程称为“吸气”过程,那么排气道试验为“吹气”过程。
&#61548;        涡流比现阶段技术条件下无法取得。
发表于 29-3-2010 22:33:47 | 显示全部楼层
楼主辛苦了!
发表于 17-6-2010 15:06:41 | 显示全部楼层
太好了 楼主辛苦了
发表于 10-11-2012 09:37:28 | 显示全部楼层
为什么看不到图啊?
发表于 31-1-2013 21:10:09 | 显示全部楼层
thanks,楼主辛苦了,能说下其它几个评价方法吗?
GMT+8, 23-4-2026 00:01 , Processed in 0.429219 second(s), 38 queries .
