  • 4868查看
  • 12回复
奥迪A6L 2.0T...偶尔耸车
发表于 28-1-2010 11:40:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. C62.0T偶尔耸车,有三缸失火故障,缸压正常、换过喷油嘴、点火线圈、        火花塞、并且试换发动机控制单元行使两个月未出现故障,现故障再次出
现 ,试换发动机线束故障依旧,再次换上旧线束,故障消失,试车100多公里故障未出现,分析故障可能会再次出现,请大家给于分析指导!
谢谢大家!
发表于 28-1-2010 12:47:34 | 显示全部楼层
更新ECU凑字凑字
 楼主| 发表于 28-1-2010 19:55:39 | 显示全部楼层
大家有什么想法和看发都说出来讨论讨论呢......相互提高.......
发表于 29-1-2010 21:04:43 | 显示全部楼层
我的也是A6 2.8 老款,停了以后在起步就是慢,不是无力.
刹车有象前冲,可能是你脚下过猛,
发表于 12-4-2010 12:16:15 | 显示全部楼层
废气阀检查了没有啊,很可能是他的毛病引起的!
cartech8.com + 1 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 12-4-2010 21:27:10 | 显示全部楼层
跟高压线还有空气流量计有关
发表于 13-4-2010 22:48:05 | 显示全部楼层
点火故障,有可能是线圈,也有坑能是搭铁
发表于 15-4-2010 16:27:23 | 显示全部楼层
点火系统的问题 ,逐一排除
发表于 28-5-2010 15:13:03 | 显示全部楼层
你能确定你换上的新件都是好的吗?
          如果是那就可能拾线束.和机械故障了
发表于 12-6-2010 12:35:31 | 显示全部楼层
是不是废气阀漏了。。。。。
发表于 13-6-2010 20:52:00 | 显示全部楼层
用WD40清洗ECU所有针脚。这类故障曾排除不止一例,有的适当涂抹导电硅脂也可解决的。
当然,具体问题具体对待,楼主可试试,但别死搬硬套。
发表于 14-6-2010 19:36:31 | 显示全部楼层
楼主如果还出现此现象
建议拆下进气道 清洗气门上面的积炭, 积炭过多 气门关闭不严 会有失火,耸车,抖动现象。
本人 奥迪4S店 处理过 此类 问题 的 车辆
希望有所帮助
  • 签到天数: 7 天
    发表于 18-4-2012 12:17:03 | 显示全部楼层
    你看看  机油油压 有没有 问题
    GMT+8, 5-5-2026 17:49 , Processed in 0.416163 second(s), 46 queries .
