  • 1431查看
[求助] 车门外扣手与玻璃升降器干涉
发表于 28-1-2010 15:30:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
车门外扣手与玻璃升降器干涉,应该怎么克服?
发表于 8-3-2010 15:26:40 | 显示全部楼层
将车门外扣手与玻璃升降器之间的距离增大,主要是考虑车门外扣手的厚度或锁紧螺丝减小,试试看
发表于 9-3-2010 15:52:20 | 显示全部楼层
检查一下玻璃升降器臂是否发生了变形
发表于 28-3-2010 08:35:42 | 显示全部楼层
玻璃升降器和外扣手两个件的话,肯定外扣手修改调整会较容易一点。确认一下两个件的距离是否符合设计值。不对的话,缩短外扣手在干涉方向的长度
发表于 7-4-2010 12:56:23 | 显示全部楼层
根据LZ描述应该不是设计产生的问题。可能是玻璃轨道偏斜引起:查一下玻璃的滑轨和门内板上的安装孔看看!
GMT+8, 10-5-2026 03:39 , Processed in 0.742020 second(s), 43 queries .
