  • 2318查看
一辆大众的普桑,电瓶 漏电
发表于 29-1-2010 08:35:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司有一辆大众的普桑,现阶段只要搁置一两天就会没电.无法启动,只能搭接,如果每天用,要好一点,另外,只要人坐满就会出现后桥异响声.加速时那里同样也会异响.
发表于 29-1-2010 20:50:09 | 显示全部楼层
应该是蓄电池本身容量问题,估计极板损坏不存电,也有可能是线路搭铁自放电.
发表于 29-1-2010 20:53:06 | 显示全部楼层
后桥异响检查减震弹簧以及悬挂各胶套有无损坏.
 楼主| 发表于 1-2-2010 10:07:16 | 显示全部楼层
估计是以上原因,但一直没人管,所以一直也没修.
GMT+8, 27-4-2026 22:39 , Processed in 0.522682 second(s), 40 queries .
