  • 1942查看
大众宝来 里程表不动 故障排除!~
发表于 29-1-2010 19:26:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查车速传感器的至仪表的的线路正常!~测量蓄电池电压!~
发表于 3-2-2010 13:23:06 | 显示全部楼层
车速传感器和仪表正常吗
 楼主| 发表于 12-3-2010 20:11:03 | 显示全部楼层
回复 2# kevin_lee1970
    正常
发表于 14-3-2010 18:37:53 | 显示全部楼层
查传感器 极其线路 不行在更换仪表
 楼主| 发表于 17-3-2010 20:05:01 | 显示全部楼层
氙气灯发生器安装在离车速传感器较远的地方,试车故障排除。谢谢。
发表于 17-3-2010 21:26:04 | 显示全部楼层
如果线路本身没有问题,那就是仪表本身故障,建议更换
发表于 23-3-2010 20:49:36 | 显示全部楼层
既然都正常,为什么不转?应该是传感器时好时坏。
GMT+8, 2-5-2026 09:43 , Processed in 0.445514 second(s), 40 queries .
