  • 1048查看
玉柴强保要求完成规定的工作项目
发表于 30-1-2010 23:23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
有的客户到服务站做发动机保养的时候只知道要做的就是更换机油机滤什么的!其实要检查的项目也有很多。玉柴强保需要做的项目
玉柴强保要求完成规定的工作项目
1.        清理空气滤清器,检查进气管路密封情况,必要时更换空气滤芯。
2.        检查更换机油滤清器的滤灌或滤芯
3.        检查更换柴油滤清器的滤灌或滤芯
4.        检查喷油器喷油压力及雾化情况(四气门的不检查)
5.        检查缸盖螺母(或缸盖螺栓)、主轴承螺母(或主轴承螺栓)的力矩,保证在标准范围。
6.        更换机油,并检查机油内是否有金属杂质,如有需要找出原因,并给与排除
7.        清洗油底壳和集滤器
8.        检查连杆瓦、主轴瓦,检查并复紧主轴承螺母和连杆螺杆的力矩
9.        检查与调整气门间隙
10.        检查与调整供油提前角
11.        给水泵加润滑脂(用轴承联轴承的不用加)
12.        给高压油泵加机油和润滑脂(强制润滑的不用加)
13.        检查与调整皮带张紧程度
14.        检查紧固发动机外围件各连接部位的连接情况
15.        检查离合器踏板的自由行程、有效行程
16.        检查调整发动机的怠速,检查机油压力和水温是否正常
发表于 31-1-2010 22:21:18 | 显示全部楼层
有这麽繁琐吗?
GMT+8, 27-4-2026 16:22 , Processed in 0.356484 second(s), 35 queries .
