  • 3535查看
  • 19回复
[求助] 都有什么因素导致了发动机机油耗增高???
发表于 1-2-2010 09:29:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
导致发动机机油耗增高的因素有哪些?
发表于 2-2-2010 19:22:39 | 显示全部楼层
机油耗?零部件磨损过大 间隙太大了 机油消耗就大了
发表于 4-2-2010 00:14:22 | 显示全部楼层
节气门是否干净,发动机是否有积碳,活塞环是否在漏气了,………………这些影响汽车是否费油            缸径X行程  变速箱  减速齿轮……………… 这些影响汽车在什么状况下费油和省油
 楼主| 发表于 9-2-2010 15:02:20 | 显示全部楼层
唉,没有人知道吗?活塞环的、缸套的因素?或者其他的?像3楼说的,再具体点啊,我不太明白
发表于 10-2-2010 16:52:23 | 显示全部楼层
1.活塞环,活塞,缸套磨损,机油漏进燃烧室中燃烧.
2.活塞,活塞环,缸套磨损,高压气体漏入曲轴箱中,曲轴箱压力升高,机油以油雾的方式从呼吸器中喷出.
3.气门油封漏油,机油从油封处漏入燃烧室燃烧.
4.其它地方,如垫片,前后油封,油堵漏油,使机油从这些地方漏到发动机外面.
5.如果有增压器,也有可能机油从增压器的密封环漏到进气管中.
这几个方面都会造成发动机机油耗升高.
参与人数 1贡献值 +2 积分 +7 收起 理由
清雅轩 + 2 + 7 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 20-2-2010 17:07:44 | 显示全部楼层
回复 1# jfeng
    胎压也影响吧!
发表于 21-2-2010 04:15:37 | 显示全部楼层
3.气门导管漏油,机油从气门导管处漏入燃烧室燃烧.
5楼我帮你改下
发表于 21-2-2010 20:38:31 | 显示全部楼层
润滑油的黏度也有影响吧。
发表于 27-2-2010 22:40:34 | 显示全部楼层
机油耗的影响因素非常多,我们现在正在组进行项目攻关,以前我们的机油耗在1.3g/kw.h左右,现在已经下降到0.2g/kw.h了,我们的目标是0.1g/kw.h以内。
发表于 1-3-2010 15:32:35 | 显示全部楼层
只要是密封不好,机油漏入燃烧室参与燃烧就会使机油消耗增加;
发动机超负荷运行时间过长,也导致机油消耗增加
发表于 28-3-2010 21:04:11 | 显示全部楼层
5楼说的已经很详细了,主要看你的发动机表现在那些方面,如果有下排气、冒蓝烟的话四配套磨损的可能性就比较大了,另外我再补充一条:看你的机油牌号是否合适,如果不合适的话也会造成机油消耗过高的,用CF的机油和用CG、CH的机油差别挺大的。
发表于 29-3-2010 10:42:55 | 显示全部楼层
可以先从进气系统考虑。。
发表于 10-4-2010 14:53:20 | 显示全部楼层
我公司发动机也存在机油耗高的情况,现摩托车行业好象对机油耗也没有统一的标准,总结整改经验,可以从以下几个方面分析:
1.首先检查发动机是否存在机油外漏情况(特别是机油耗特别大的情况).
2.气门导管的同心度不够,导致气门密封圈偏磨而烧机油.
3.油环的比压设计是否合理.
4.活塞的泄油孔设计是否合理.
5.空滤器堵塞严重,导致抽吸曲轴箱内油雾而烧机油.
6.试验时加入的机油量过多也会使试验结果油耗高.
7.机油的黏度也是影响因素,同一台发动机,SAE10W-40和SAE20W-50的机油消耗可能就不一样.
希望以上思路对你有帮助!
请版主不吝赐分,呵呵!
版主
参与人数 1贡献值 +3 积分 +13 收起 理由
清雅轩 + 3 + 13 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 10-4-2010 17:05:04 | 显示全部楼层
机油黏度高.还有油路堵塞因素都有可能的
发表于 10-4-2010 17:09:30 | 显示全部楼层
不好意思刚才回答出错咯,请问你的是什么车?如果是高挡车在慢速的时候耗机油是正常的,你可以试下高速看还耗不耗机油?希望能帮到你
GMT+8, 7-11-2025 15:52 , Processed in 1.121013 second(s), 57 queries .
