  • 2813查看
  • 14回复
[发动机标定] [求助]电控柴油机低温起动困难----在线等
发表于 2-2-2010 19:03:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,近期遇到柴油机低温起动困难问题,问题描述如下:
1.车辆为9m中巴,发动机为4缸,200hp
2.-25度以下时起动困难,-30度以下时基本无法起动
3.电瓶使用180Ah低温电瓶,满电时拖动转速达120
4.提前角设定在8°,事实证明比6°与12°时起动性能好
5.轨压400bar
6.带进气加热,起动过程中进气温度上升明显
7.起动时转速可以拖动至160rpm,但一直维持,转速上不去
8.改为自然吸气亦如此,因而忽略进气阻力问题
9.油路可以保证畅通,不会出现油路结腊、气堵
10.无柴油加热及循环水加热装置
请各位大侠指教,本人可以对ECU各变量进行更改,希望各位参与讨论
我的目标是使柴油机在-30度情况下正常起动
    慵懒
    30-7-2015 11:41
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2-2-2010 19:18:46 | 显示全部楼层
    高压共轨吗?  轨压40MPA?
     楼主| 发表于 2-2-2010 20:08:48 | 显示全部楼层
    对,在360-500之间试出的较好的轨压
    发表于 6-2-2010 20:45:44 | 显示全部楼层
    改轨压,改喷油加浓系数,多次点火开启
     楼主| 发表于 9-2-2010 14:35:15 | 显示全部楼层
    回复 5# joydeng
    因为是做低温起动试验,所以多次点火的方式并不可行
    进行断缸起动试验发现2、4缸断开可以起动,1、3缸断开起动失败,怀疑喷油器问题,对2、4缸进行更换,结果正在验证中
    发表于 20-2-2010 15:33:03 | 显示全部楼层
    调整下预喷试试,电瓶比较好的话加强下预热时间!
    发表于 21-2-2010 20:10:59 | 显示全部楼层
    检查水温度感应器是否正常,如不正常检查插头是否脱落或更换水温度感应器。
    发表于 23-2-2010 17:23:41 | 显示全部楼层
    今年刚去黑河做完冷启动试验,转速上120,轨压上400,还不能启动我就只能鄙视你们发动机了,标定或者喷油器有问题。
    发表于 28-2-2010 12:08:01 | 显示全部楼层
    顶8楼,高压共轨的轨压这么低吗,只能说是中压共轨了。喷油器可能有问题。气门密封已经活塞环、缸套没有损伤吧
    发表于 2-3-2010 09:24:14 | 显示全部楼层
    检查油品是否为-35号柴油
    发表于 2-3-2010 14:08:22 | 显示全部楼层
    同意8楼观点,可能是喷嘴或者标定有问题。二者其一有问题都会导致启动困难。可以按如下步骤检查:
    1,查线束的接插件,确保没问题;
    2,传感器性能
    3,检测缸压是否正常
    4,喷油器是否正常工作,柴油雾化效果是否正常
    5,喷油提前角是否合适
      期待你的解决方案与大家分享!
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +7 收起 理由
    发表于 3-3-2010 10:49:08 | 显示全部楼层
    引起低温难启动的原因太多了,虽然楼主把基本情况说得比较详细,还是难以判断!最好是结合实际解决!
    发表于 6-3-2010 00:46:00 | 显示全部楼层
    1.车辆为9m中巴,发动机为4缸-------是否带负载??
    2.-25度以下时起动困难,-30度以下时基本无法起动----说明温度影响在
    3.电瓶使用180Ah低温电瓶,满电时拖动转速达120----启动是转速要监控,是波动大还是根本上不来
    4.提前角设定在8°,事实证明比6°与12°时起动性能好----合情合理
    5.轨压400bar---------这个轨压没问题
    6.带进气加热,起动过程中进气温度上升明显----你没说进气温多少影响,估计你那没什么影响
    7.起动时转速可以拖动至160rpm,但一直维持,转速上不去----速度低下,估计没出启动模式
    8.改为自然吸气亦如此,因而忽略进气阻力问题-----我不清楚这项
    9.油路可以保证畅通,不会出现油路结腊、气堵---油路良好,你要考虑标定油泵启动控制电流
    10.无柴油加热及循环水加热装置----一般不用吧
    纵上,建议你监控启动时候的喷油器电流脉宽和实际ECU指令是否相符确认喷射控制是否问题
          建议你监控油泵阀电流并调整看是否是其问题。
          调整启动指令喷射量和角度,如果不行进行硬件确认
    参与人数 1贡献值 +3 积分 +15 收起 理由
    清雅轩 + 3 + 15 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 12-4-2010 20:36:24 | 显示全部楼层
    应该是起动机转速低,达不到轨压
    发表于 13-4-2010 09:43:39 | 显示全部楼层
    试一下,加大喷油量和轨压
    GMT+8, 7-11-2025 20:55 , Processed in 1.447761 second(s), 56 queries .
