  • 3734查看
  • 8回复
[进排气系统] 请问为什么说SOHC低速的扭矩好?
发表于 3-2-2010 15:06:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在各大论坛上发现很多人都说SOHC的低转速扭矩好,最大扭矩出现的也早。
说DOHC主要是高转速下比较有力。
但是我想问问这个原因是什么?
为什么说SOHC低速扭矩就好?
百思不得其解,望高手解答。
发表于 3-2-2010 21:48:37 | 显示全部楼层
回复 1# 无所谓1984
    个人理解,发动机输出功率P=F×V,F代表发动机输出的力,V代表发动机转速,扭距M=F×L。因此理论上,在发动机输出功率一定的情况下,转速V越小,F就越大,M也就越大(同一个发动机L不变),但实际上,M并不是在转速V最小时获得,通常在3000~5000转/分钟左右,是因为在低转速的时候一般输出功率比较小(油门踩的小)。试想一下,一直踩油门,发动机输出功率增大,F和V同时增大,当功率达到一定值的时候,V继续增大,而F开始减小(因为功率不可能无限增大)……
参与人数 1积分 +6 收起 理由
cartech8.com + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 8-2-2010 02:35:59 | 显示全部楼层
我觉得D还是S对发动机特性的影响都是相对的,大部分在于设计取向和后期调教。理论讲低扭好的机器需要较小的气门升程,另外还牵涉到开启时间和进排气重叠、气门直径等等。富康的8V机器也是单顶但也是高转速机器,捷达的ATK和BJG同样是单顶但ATK更偏重中段BJG更偏重低速。
通常市售车辆有这种感觉可能是因为单顶通常配备在每气缸2气门的发动机上,这种机器受进气门面积的影响高转速不容易做的比较好,相比之下4v或者5v机器更容易,作为卖点不那么高端的机器通常就重视低扭,实用就行了。
后来进化出的很多技术实际上都是为了改变发动机的扭矩曲线,让发动机在低中高都能更好的输出扭矩,扭矩增加就会降低能耗车也更好用。
参与人数 1贡献值 +2 积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 2 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 12-8-2010 10:45:15 | 显示全部楼层
我也搞不明白,让更多的高手看到
发表于 8-9-2010 21:34:19 | 显示全部楼层
我觉得是跟发动机的配气效果相关,比如充气效率、汽油与空气混合程度等。
楼主可朝这个方向多查查资料。
发表于 9-9-2010 10:37:20 | 显示全部楼层
SOHC 2valve吧。需要说明也有SOHC 4valve的设计,虽然比较少。
个人经验来说,对于一般的SOHC 2valve发动机来说,所谓低转扭矩好有两个主要原因:
1. 每缸2Valve发动机无论怎样设计,高转时的进气量肯定比不过4valve发动机。具体原因就不多解释了,相关信息网上很多,进气面积小,升程大的话弹簧力太大等(可以参考这个人写的通俗版http://www.billzilla.org/2v4v.htm)。
因此2valve发动机去和4valve发动机拼高转马力显然是不明智的,还不如专注于低转的扭矩。相反,4valve发动机为了兼顾高转马力,低转扭矩肯定要做出部分妥协,反而不如更专注的2valve发动机。
不过呢,随着VVT技术和以后的valve lift技术的普及,同时兼顾高低速不再是困难的事情,2valve的“低转优势”将越来越小。
2. 密封性更好。原理上来说,气门不可能完全密闭,必然有一定的漏气。而2valve的进/排气门周长要比4valve的小多了,如果同样间隙的话漏气量会小。不过这个影响个人觉得比较小一些。
说到底SOHC(以及更古老的push rod技术——别笑,美国人到现在还在用呢。。。) 2valve的最大优势在于成本而不是性能。当然大家都知道DOHC 4valve性能更好。
参与人数 1贡献值 +2 积分 +10 收起 理由
清雅轩 + 2 + 10 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 9-9-2010 10:56:26 | 显示全部楼层
我认为此说法不严谨,甚至不对;其实SOHC低速扭矩好的说法只是相对的,因为提高充气效率的气门技术趋势是多气门---提高进入气缸的流通截面。低速时换气时间相对高速时长,换气更充分些,气门截面大小的影响相对高速就小,所以在两台发动机额定功率相当的前提下,SOHC的机子会比DOHC的在低速段扭矩大。
我认为“在两台发动机低速段扭矩相当的前提下,DOHC的机子会比SOHC的机子表现出更好的高速性能。”这个说法更妥些。
发表于 28-9-2010 13:17:28 | 显示全部楼层
对于较早的2气门来说,4气门使用两个气门进气两个气门排气。这样的设计有两个很大的好处,一个好处是能够提高进排气门的面积。从流体力学的知识我们可以知道,截面积越大,那么高速气流的流量也就越大。这就是的发动机的进排气效率能够更高。不过这主要是体现在高转速情况下,如果转速较低,那么大的进气面积相反会让发动机进气效率下降。其实这个道理跟人的呼吸的道理一样。我们在平静状态下通常只是使用鼻子呼吸。因为此时呼吸频率很低,空气流量很小,用鼻子呼吸,相当于进气面积很小,所以肺部能获得足够的负压得到足够多的空气。但是当我们迅速跑完100米以后,呼吸开始变得急促,而且自然而然的会张开嘴巴,此时是嘴巴和鼻子一同呼吸。因为此时呼吸频率高,空气流量大,所以需要大的进气面积来满足大流量的呼吸。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 24-11-2010 22:53:41 | 显示全部楼层
2个的高速进气没4个的多,他就这么说了!!其实主要看怎么调!不这么说没人要啊!!!
GMT+8, 21-4-2026 04:21 , Processed in 1.056736 second(s), 48 queries .
