  • 1990查看
奥迪A6L发动机抖动
发表于 4-2-2010 00:34:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
车型: 配置2.4L发动机
行驶里程: 80 000km
1.故障现象: 发动机怠速运行时明显抖动.
2.故障诊断: 用VAS5052检测发动机控制单元的故障码:00833, 凸轮轴位置传感器电路, 范围/性能故障. 用功能引导读取数据流时发现汽缸列2的凸轮轴不调节.
3.故障排除: 汽缸列2凸轮轴调节器机械性损坏.
发表于 4-2-2010 09:09:16 | 显示全部楼层
明显发抖是缺缸,根据你出示的检测,可以这样先试试:
   1.先检查下2缸的火花塞看看它头是不是明显的浸湿。
   2.如果有说明配气有问题,可以打开缸盖罩检查下2缸的凸轮轴与气门这一块是不是有什么机械损坏
 楼主| 发表于 7-2-2010 21:27:57 | 显示全部楼层
恩,说得对
发表于 8-2-2010 11:45:12 | 显示全部楼层
凸轮轴调节器故障吗,由于它的问题给配气故障,先找个VVT换一下试试看。但按道理说VVT故障转速上去后也会有抖动的不良反应,你的车没有吗。先按照楼上的检查,不行的话再看看VVT
GMT+8, 2-5-2026 09:47 , Processed in 0.429257 second(s), 38 queries .
