  • 739查看
检查底盘疗伤情 汽车检测10步走
发表于 4-2-2010 00:58:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做“体检”的车辆中,私家车占了绝大多数。这些车主多半都是春节期间自驾游刚刚归来,回来后给爱车做一个全面养护,以顺顺当当开始新的一年。对此,博瑞祥驰汽车销售服务中心高级维修工李贺建议,一般做以下十大项目的检测,就可应对自如。
    保养项目
    1车身除刮痕
    自驾游途中,由于车主对路面的不熟悉或者一些路面状况较差,可能会导致车辆的外部产生明显刮伤、撞凹的痕迹,特别是在前保险杠位置。所以,对车辆外部进行喷漆处理的车主特别多。但是,据汽修公司的专业人员介绍,有些撞击所导致的油漆层裂缝不是很大,因而一般人认为没有影响到车辆的美观,对它熟视无睹。其实,油漆底下的金属已经开始生锈,等到车主能够从外部观察到时,内部的金属层已锈蚀得很厉害,再进行处理时,恐怕要伤筋动骨了。
    2底盘疗伤情
    有的车在自驾游中刮过底盘,但在检修时往往忽略了。据专业人士介绍,如果发现底盘有异响、方向盘抖动、车辆的停放位置出现油渍等等的现象,就说明底盘已经受损。这是因为路面障碍物刮伤底盘后,可能导致底盘的一些零件变形,特别是上下摆臂、左右方向拉杆等容易发生变形。另外,即使是一些轻微碰刮也会引起机油底壳或波箱油底壳等发生轻微渗漏,而这些都是车主自行检测无法及时发现的问题。因此,车主最好做专业的底盘防锈护理或者喷上涂料做一次底盘装甲。
    3制动要灵敏
    自驾游时间长的车,刹车系统很容易出现问题。在一些汽车维修店,前来检查制动系统的车排起了长队。一是要观察刹车碟片表面是否光滑,如果有明显凹槽,这是由于车辆行驶在砂石路面时,一些细小的砂石卡在刹车碟与挡泥板之间,不断摩擦刹车碟的表面所致,如果情况严重会明显影响刹车性能,这时要开到指定服务站检查,看看是否有必要更换刹车片。如果发现刹车油油面下降,要立即检查刹车油路是否有泄漏的地方。检查刹车之前,小心地擦净主油缸上的泥垢,以免脏东西掉入储油罐。对于没有刻度的油缸,应保持液面距油缸顶6毫米,如果有刻度,只要保持液面比刻度高就可以了。专业人士提醒车主朋友,了解一些养护常识,如果在一些街头小店做养护,要随时提醒维修人员保养项目。
    4胎压保正常
    自驾游途中,由于轮胎跟地面接触的时间最长,磨损也最厉害,所以是需要重点检查的地方。如果轮胎是子午线轮胎,胎壁是其最薄弱的部位,因为整条子午线轮胎,只有胎壁上没有钢丝,所以在使用中也必须十分小心。出游时如果在路况不好的地段高速行驶,轮胎可能撞击深坑或其他异物,会导致轮胎在冲击物与轮辋凸缘之间产生严重的挤压变形,造成胎壁帘子布断纱,这时轮胎内部的空气就会从断纱处顶起形成鼓包。如发现轮胎鼓包要及时更换,不然高速行车时很容易造成爆胎。测测胎压,看看是否保持在正常范围之内,如果不正常应及时充气调整。
    5机油要充足
    机油是否足够关系到发动机能否正常工作。所以,自驾游归来,一定要检查一下机油是否充足。步骤是在关闭发动机的前提下,首先拉出量油尺,用布擦干净;然后重新插入量油尺——尽量把它插到底,否则读数就会不准确;最后再拉出量油尺,检查油尺端的油位。如果油位低于或稍高于低油位线时,则需取下机油加油盖加注机油。需要加注的机油量以机油液面达到量油尺上的低油位线和高油位线之间为准,加完后注意拧紧机油盖。
    6冷却液液面需达标
    在发动机冷却的状态下,查看透明的冷却剂箱。液位如果保持在贮液箱的“F”和“L”标记线之间,则符合要求,如果液位在“L”线或以下,则需加注冷却剂,使液面达到“F”线。在加注冷却剂之后,如果冷却剂液位在短时间内下降,则说明可能有泄漏。需目视检查散热器、软管、发动机冷却剂加注盖、散热器和放泄旋塞以及水泵看看有没有水流出来。如果没有发现泄漏,则需把爱车开到指定服务站做进一步检测。需要注意的是为防止灼伤,当发动机还发热时,不要取下散热器盖。
    7蓄电池疗伤口
    经过长途驾驶,爱车的蓄电池可能受强烈震动而松脱或有电池液溅出。这时要检查蓄电池外部有无腐蚀或接头松弛、裂纹或压具松弛。如果蓄电池被溅出来的电池液腐蚀,需用温水和小苏打水的混合溶液进行清洗,在接头外部涂润滑脂以防止进一步的腐蚀。如果接头连接松弛,须拧紧夹子的螺母,但不要太紧,拧紧至能够保持蓄电池固定在其位置上即可,过紧会损坏蓄电池箱。
    8车厢除灰尘
    自驾游途中,因为行进在一个完全陌生的环境,所以车主们喜欢摇下车窗观察着车外的风景[综述图片论坛],但由于车窗打开的时间过长,车厢内累积了不少尘土,尤其是地毯、车顶和门饰板等绒面包裹部位,积了尘很难处理。这就需要以专业的蒸汽清洗机对这些部位进行干洗处理。车厢其他的部位如仪表台等虽不易沾染尘土,但拐弯抹角之处也应该用抹布或棉签进行清洁以免积尘。
  9空调冷媒查泄漏
    空调养护分为两方面,一是在旅行归来后仔细检查位于车头的空调冷媒储罐有否因为颠簸或者撞击而泄漏,如果泄漏必须尽快补漏并加注冷媒。第二种情况是因为旅途中环境的恶劣而造成的空调散热器和管道内大量积尘。至于空调管路中的积尘,虽然无法直接接触得到,但可以使用向空调进气口直接注入专用清洗剂再打开空调内循环的方法去除管道内的积尘,这种清洗剂没有腐蚀性,不必担心损害管道塑料构件。
    10玻璃除油渍
    玻璃除了用水清洗之外还能有什么保养吗?是的,玻璃保养是很有学问的,不是所有的问题用清水冲洗就可以解决得了。比如玻璃上在沾了油之后肉眼未必能够观察得到,但刮水器刮水的效能便会因此而大大下降,此时您就必须使用去脂类清洗剂去除这些油脂。
    消费提示
    爱车体检你选哪家
    这位朋友问了,该到哪里去保养,既省钱又省心呢?有车主反映,同一款车型到不同的品牌店J一般称4S店去做保养,其价格差别很大。比如10万元车型每家4S店都有各自的说法,比如两万公里保养,有的报价只是更换三滤和机油的价格,有的报价还包括了发动机检查,加发动机添加剂,做四轮定位等等项目的价格。此外,工时费也不尽相同,同样做更换三滤和机油的保养,有的免工时费,有的则收几十元至百元的工时费。看来,常规保养价格的差距就在这里。
    有的车主认为在品牌店保养车太费神,各家报价有区别,唯恐挨宰。当然,车主还可以选择专业汽车养护店去做保养。北京红豪特商贸有限公司汽车技术工程师韩剑峰介绍说,这类专业汽车养护店和4S店相比,其最大的优势就在于价格。
    据了解,目前此类专业养护的收费普遍比4S店要低,而且养护速度相当快,基本上可以做到现场提车或是隔天提车。但其最大的弱点一是针对性不够,服务范围相当广,从轿车、SUV到MPV[综述图片论坛]都可以做,而维修标准也是按照国际同类车的通行方法进行,如果碰到一些车子的结构特殊,那么服务的质量就要打折了。二是他们提供的服务多半是汽车养护中的一个方面,因此车主需要跑好几个店才能完成整套养护过程。而目前品牌店一般只负责养护所经营品牌的汽车,这些店里的维修人员对维修的车子可谓了如指掌,一辆车子送到,从头到尾都可以获得和厂方同样的维修标准,其配件也都是原厂配件。当然专业养护还有“车美容”、“车改装”等杀手锏,是年轻车主的最爱,因为这种服务一般的品牌经销店是不会提供的。
发表于 26-4-2025 16:48:19 | 显示全部楼层
在汽车检测中,底盘检查至关重要。为确保行车安全,建议遵循以下专业底盘检测步骤:
1. 观察底盘外观,检查有无刮痕、腐蚀或变形。
2. 检查悬挂系统,包括悬挂臂、拉杆等是否完好。
3. 检查刹车系统,确保刹车盘、刹车片无异常磨损。
4. 检查转向系统,确认转向节、轴承等无损坏。
5. 检查排气管及护板是否完好。
6. 检查燃油管道、油箱固定情况。
7. 核查底盘各部件连接是否紧固。
8. 进行四轮定位检查。
9. 检查底盘是否有油液泄漏。
10. 综合评估底盘状况,必要时进行修复或更换部件。
遵循以上步骤,确保底盘处于良好状态,为车辆的安全行驶提供保障。
GMT+8, 19-4-2026 09:39 , Processed in 0.533798 second(s), 35 queries .
