  • 2212查看
奥迪A4L烧机油-可换发动机 解决方案一览
发表于 4-2-2010 00:59:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪A4L作为国产奥迪的入门车型已于年初上市,首推的2.0T和3.0V6两个排量的五款车型凭借时尚的外形设计和宽敞的内部空间深受消费者追捧,甚至出现加价提车的局面。然而随着新奥迪A4L车型保有量的不断提升,越来越多的车主开始投诉新奥迪A4L出现烧机油的现象。那么新奥迪A4L的所谓烧机油是正常消耗还是自身质量问题呢?通过以下的详实解析,让我们一同去探寻解决方法。
    一、新奥迪A4L烧机油
  在讨论新奥迪A4L烧机油现象前,我们先来明确一下电子机油尺和常规机油尺的表象方式。由于新奥迪A4L没有采用常规机油尺设计,而是配备了电子机油尺。有些新奥迪A4L车主认为该电子机油尺显示的是机油的整体容量,当电子机油尺显示到底线时误认为发动机机油整体容量为零。通过上图的对比显示,电子机油尺与常规机油尺表示方式完全一致。
  众多新奥迪A4L车主反映的烧机油现象并不是排气管冒蓝颜的故障现象,而是在日常使用过程中机油出现较多的消耗量。新奥迪A4L烧机油现象主要出现在2.0TFSI燃油直喷涡轮增压车型上。虽然奥迪官方表示每1000Km消耗0.5升机油属于正常现象,但以每行驶750[综述图片论坛]00Km保养一次来计算,新奥迪A4L会不知不觉的烧掉3.75升机油。这对新奥迪A4L2.0TFSI每一车主来说都是不能接受的,更何况这样的大量燃烧机油也是不环保的。
    二、新奥迪A4L2.0TFSI“烧机油”解决办法一览
    1、4S店解决办法
    据一汽大众奥迪4S店售后维修技师表示,新奥迪A4L车主遇到机油消耗过多时,可以来店内免费补加相同型号的原厂机油。如果出差或长途在外,建议车主在车内自备一桶同型号的原厂机油。
    另据该维修技师表示,如果新奥迪A4L车主认为机油消耗过多的情况经常发生,可以到购车4S店进行登记,由4S店为您进行跟踪记录。如果机油消耗过多频繁发生,可以提车主向厂家提出索赔,更换发动机总成。到目前为止,已有一位新奥迪A4L2.0TFSI车主索赔更换了发动机总成。
  2、业内人士解决办法
    首先,新奥迪A4L2.0TFSI出现机油消耗大的现象大部分出现在磨合期间,所以正确的新车磨合方法还是必不可少的。,如果在磨合期就大脚油门、满载或高速行驶,对发动机及机油消耗过量也有一定的影响。
    其次,由于在冷车的情况下机油的消耗量也是要高于热车时的消耗量,所以在发动机点火后,尤其是隔夜车,稍微留出半分钟左右的余热时间。此外还要学会行驶中预热,在车辆发动后行驶初期不要激烈驾驶,这样也会尽可能地减少机油的消耗。
发表于 17-5-2010 22:55:15 | 显示全部楼层
可以更换发动机啊
发表于 8-6-2010 21:10:56 | 显示全部楼层
什么原厂机油,就是小厂的机油三五产品!用进口原装美孚1号就没事!
GMT+8, 3-5-2026 11:49 , Processed in 0.347256 second(s), 36 queries .
