  • 1136查看
大众帕萨特自动变速器的故障原因
发表于 4-2-2010 01:00:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆2004年款上海大众帕萨特1.8GSi轿车,搭载大众AG401N型4前速电子控制自动变速器,用户反映该车变速器存在换挡冲击的症状。接车后我们对该车进行路试,确定该车变速器存在以下故障:①入前进挡和倒挡冲击。②入前进挡变速器动力接合后,变速器内部会长时间发出类似摩擦的声音。③2-3挡冲击严重。④汽车高速行驶时发动机转速与对应车速不匹配,明显感觉发动机转速偏高,感觉缺少1个挡,应该是液力变矩器锁止离合器工作不良。⑤随着车速的升高,变速器内部的噪声也会随之升高。
    根据以往维修该款变速器的经验并结合该车的故障现象,必须对变速器进行解体维修。在将变速器分解后,经过仔细检查,在机械及液压部件方面发现了问题:①N93主油压调节电磁阀、N92和N94换挡品质电磁阀有问题,从而导致入挡冲击和换挡冲击的问题。②K1离合器内转鼓上的4个定位支架损坏,导致K1最下面的摩片花键不能与该转鼓接合,从而导致变速器制动入前进挡变速器动力接合后变速器内部长时间发出类似摩擦的声音。③通过目视观察液力变矩器外观发现,变矩器已经受过高温呈现出青蓝色,为此我们判定变矩器锁止离合器烧损。④差速器及主减速器内部因缺少齿轮油润滑,导致变速器噪音较大。
    在更换损坏部件并按照大修标准作业后,将变速器装复后进行长时间路试,其他问题得以解决,但2-3挡冲击的问题仍然存在。而且有个现象比较特别,节气门开度越小2-3挡冲击感越强,如果恰恰在2-3挡点时松油门,冲击感会更加强烈,大油门时冲击感不明显。既然2-3挡冲击与节气门开度有直接关系,而变速器系统压力是随节气门开度增大而增大的,因此基本可以排除变速器内部机械元件的问题,同时也可以排除液压控制阀体及电磁阀的问题。因为从油路上分析,2挡时N88电磁阀断电接通1-3挡离合器K1的油路,N89电磁阀通电打开2/4挡制动器B2油路,N90电磁阀通电切断3/4挡离合器K3的油路;3挡时N88继续断电K1继续接合,此时N89电磁阀断电则切断B2的油路,N90电磁阀断电接通K3油路。2-3挡无非就是B2与K3之间的切换,电磁阀之间的切换则是N89和N90之间的转换,同时N92电磁阀还需协助维持换挡点的工作压力(注:电磁阀全部为新部件),因此问题应该出在控制信号上。
    我们从自动变速器方面看不出什么问题,故决定将维修的重点转移到发动机方面。为此我们观察了发动机控制系统的动态数据,根据对发动机各工况下主要数据的分析,感觉空气流量计在怠速时的数值有些偏大(发动机转速在760r/min时进气量为3.6~3.9g/s),于是决定更换空气流量计。更换空气流量计后继续试车,故障并无改观。继续观察节气门开度、电压信号及喷油脉宽信号,均正常,但为保险起见,我们替换了一个节气门并进行匹配,试车故障依旧。
    此时维修陷入僵局。难道是控制单元出了问题?众所周知,大众01M、01N均有自学习功能,且需要长时间试车才能学习完毕。但此车已经长时间路试,故障均未排除,无奈只能替换控制单元尝试,但结果依然令人失望。此时大家都感到非常迷茫,难道还是液压方面的问题?在这种情况下,我们又重新更换了液压控制阀体,同时也将电磁阀线束一同更换,但故障症状丝毫没有改观。真是太奇怪了!难道是试车时间还不够长?第2天我们开此车跑了一次长途,回来后问题还是存在。
    至此,维修人员决定对这辆“大油门没问题,油门越小问题越大”的故障车人为进行强制学习。在经过一段时间的反复大小油门试车后,2-3挡冲击故障终于得到解决。
发表于 26-4-2025 10:07:19 | 显示全部楼层
针对大众帕萨特自动变速器故障,常见原因包括:
1. 变速器油未及时更换,导致内部组件磨损加剧,产生故障。
2. 变速器内部机械部件如齿轮、轴承等磨损或损坏,影响变速器正常运行。
3. 电子控制系统故障,如传感器、执行器等部件出现问题,导致变速器换挡不顺畅。
为准确诊断故障,建议车主及时前往专业维修站进行检测和维修。确保变速器运行正常,保障行车安全。
GMT+8, 27-6-2026 04:31 , Processed in 0.418290 second(s), 35 queries .
