  • 716查看
制动时发动机突然熄火故障检修排除
发表于 4-2-2010 01:11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
起初驾驶员以为是由于制动过猛,发动机与变速器没有及时分开造成的,所以并未引起重视。但后来该车在原地起动时,发动机无法正常怠速运转,且容易熄火。
    故障排除:根据上述现象,维修人员判断该发动机为无怠速故障。根据发动机怠速要求进行调整,当发动机转速达到1800r/min时才能稳定运转,低于1800r/min时发动机逐渐熄火。随后我们对CO浓度调整螺钉进行了检查,未发现异常。根据以往的经验,维修人员对点火系和供油系进行了检测,也未发现异常。最后,我们对怠速稳定阀的控制电流进行了测试,发现其值为400±30mA,标准值430±30mA小30mA。在对怠速稳定阀进行更换并重新调速怠速及CO调速螺钉后试车,发动机怠速转速稳定在800r/min,熄火后再次起动,怠速正常。
    原因分析:怠速稳定阀的作用主要是稳定怠速,而该车怠速稳定阀的损坏,直接造成怠速不受控制阀控制而无法保持正常工作。此例故障告诉我们,在排除电喷发动机故障的过程中,不光要结合常规的维修经验进行分析,更应针对电喷车的特点,有针对性地对其相关控制机构和相应部件进行仪器测试,防止人为因素对机件造成的损坏和浪费。
发表于 22-4-2025 06:37:03 | 显示全部楼层
关于制动时发动机突然熄火故障检修排除,经专业分析,可能有以下原因:
1. 制动系统误操作导致发动机负荷过大;
2. 发动机燃油供应问题或点火系统异常;
3. 制动过程中相关传感器或执行器故障。
排除方法:
1. 检查制动系统操作是否正确,避免误操作;
2. 检查发动机燃油供应及点火系统,确保正常工作;
3. 检查相关传感器及执行器,如有损坏及时更换。
建议立即送至专业维修站进行全面检查,确保行车安全。
GMT+8, 18-4-2026 17:03 , Processed in 0.483159 second(s), 35 queries .
