  • 719查看
发动机怠速时挂档困难故障检测与排除
发表于 4-2-2010 01:14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:汽车发动机怠速运转时,离合器踏板虽已踩到底,但挂挡困难,变速齿轮有撞击声。勉强挂上挡后,尚未放松离合器踏板,汽车已行驶或熄火。
    故障检查:拆下离合器底盖,将变速器挂入空挡,将离合器踩到底。然后,用起子拨动从动盘。如果能轻松拨转,说明离合器分离良好;如果拨不动,说明离合器分离不彻底。
    故障排除:
    1、检查离合器踏板自由行程是否过大,并调整。
    2、检查分离杠杆高度是否一致、是否过低。在车下拨动分离拨叉,使分离轴承前端轻轻地靠在分离杠杆内端面上,转动离合器一周进行查看,如果分离杠杆的内端能同时和分离轴承接触不上,说明分离杠杆的高度不一致,应进行调整。如果分离杠杆高度一致,仍然分离不彻底,就要检查杠杆高度。将各分离杠杆调到同样的高度,如果能彻底分离,说明原来调整不当或是磨损过甚。分离杠杆调整之后,必须重新调整离合器踏板的自由行程。
    3、如果上述调整正常后,仍然分离不彻底,就要拆下离合器,检查从动盘是否装反、轴向移动是否困难、主从动盘有无翘曲、分离杠杆螺钉是否松动、浮动销是否脱落。
    4、对于新铆的摩擦片的离合器,要检查从动盘和摩擦片是否过厚。如果过厚,可在离合器盖和飞轮之间加垫片。5、对于液压传动的离合器,除上述检查外,还应检查制动液是否缺少,管道是否渗漏并排出液压系统内的空气。
发表于 21-4-2025 01:57:28 | 显示全部楼层
针对您所描述的发动机怠速时挂档困难的问题,以下是故障检测与排除的简要指导:
首先,应检查离合器的自由行程,若行程过大需调整至标准范围。然后检查变速器挡位是否正常,是否存在过度磨损或损坏的部件。若这些正常,则应检查发动机怠速是否稳定,不稳定可能导致换挡困难。同时,检查相关系统是否存在故障代码,使用专业诊断工具进行诊断并排除故障。若问题仍然存在,建议进一步拆卸检查变速器及发动机相关部件,寻找潜在的机械故障并进行修复或更换。在维修过程中,务必遵循汽车相关维修手册的指导。
GMT+8, 19-4-2026 04:57 , Processed in 0.366395 second(s), 35 queries .
