  • 862查看
制动时发动机突然熄火的故障排除
发表于 4-2-2010 01:32:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
起初驾驶员以为是由于制动过猛,发动机与变速器没有及时分开造成的,所以并未引起重视。但后来该车在原地起动时,发动机无法正常怠速运转,且容易熄火。
    故障排除:根据上述现象,维修人员判断该发动机为无怠速故障。根据发动机怠速要求进行调整,当发动机转速达到1800r/min时才能稳定运转,低于1800r/min时发动机逐渐熄火。随后我们对CO浓度调整螺钉进行了检查,未发现异常。根据以往的经验,维修人员对点火系和供油系进行了检测,也未发现异常。最后,我们对怠速稳定阀的控制电流进行了测试,发现其值为400±30mA,标准值430±30mA小30mA。在对怠速稳定阀进行更换并重新调速怠速及CO调速螺钉后试车,发动机怠速转速稳定在800r/min,熄火后再次起动,怠速正常。
    原因分析:怠速稳定阀的作用主要是稳定怠速,而该车怠速稳定阀的损坏,直接造成怠速不受控制阀控制而无法保持正常工作。此例故障告诉我们,在排除电喷发动机故障的过程中,不光要结合常规的维修经验进行分析,更应针对电喷车的特点,有针对性地对其相关控制机构和相应部件进行仪器测试,防止人为因素对机件造成的损坏和浪费。
发表于 27-4-2025 00:37:26 | 显示全部楼层
针对制动时发动机突然熄火的问题,以下是故障排除方案:
1. 检查制动系统是否过于敏感,若存在不当摩擦或与油门控制不匹配的现象,则需对制动系统进行调整,以确保合适的刹车反馈和反应速度。
2. 检测点火系统和点火装置的工作状况是否稳定可靠。若出现不良火花问题需进行必要的检修或更换部件。还需确保电池供电稳定,电压调节器功能正常。最后检查燃油供应系统是否畅通无阻,避免因堵塞或泄露导致的熄火问题。通过这一系列检查与调整,可有效解决制动时发动机突然熄火的问题。
GMT+8, 9-5-2026 13:54 , Processed in 0.379575 second(s), 35 queries .
