  • 952查看
“看比摸抹”四招判断汽车车辆磨损状况
发表于 4-2-2010 12:30:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.看。仔细观察轮胎的磨损程度,比较左右、前后轮胎胎纹是否出现单边磨损,这往往是由于颠簸的路面造成的,可通过四轮定位检测。另外,注意清除夹在轮胎花纹中的异物,必要时进行轮胎换位或测量动平衡。
    2.比。发动机机油和水箱冷却水的检查需要对比出行前的正常状态。判断机油量的多少只要读取量油尺上的液面位置就行。在引擎室内有一个透明的冷却液罐,只要观察液面高低就能够知道冷却水的多少。同样需要检查的还有蓄电池电解液。通过蓄电池侧面的刻度可了解电池电解液是否缺失。
    以上这些油、液的添加都可以自己动手进行,但添加的机油必须谨慎,严格按照厂家指定的级数;冷却液也应当为指定的防冻液;电池电解液则必须是纯净的蒸馏水。
    3.摸。如果踩刹车时有金属尖叫声,就要考虑刹车盘是否受到磨损。将车停稳熄火拉上手刹,在轮胎钢圈镂空处,用手指纵向摸一下,感觉是否有沟槽。如果有,应及时到维修站全面检查刹车系统。
    4.抹。仔细检查车身漆面。对于已露出底漆的车身可先抹一些指甲油,防止腐蚀生锈。此项工作应在彻底清洗车辆后进行。
    回忆行驶过程,对比车况变化
    1.出游过程中,如果使用了低标号或者劣质汽油,很容易堵塞排气管,进而造成发动机积炭、怠速不稳甚至加速困难。如果发现类似的情况,又确信使用了劣质油品,建议将油箱内残留油抽干,加入优质的燃油添加剂(燃油清洁剂)进行清洗,之后加上优质汽油。
    2.如果出现底盘异响、方向盘抖动、车辆停放后下方出现油渍等现象,很有可能底盘受损。车主可以回忆一下,是否有刮过底盘的经历。路面障碍物刮伤底盘后,可能会导致底盘的一些零件变形,比如上下摆臂、左右方向拉杆,甚至机油底壳或波箱油底壳也会出现渗漏。如果有这样的现象,建议到4S店进行专业的底盘护理。
    根据路况,判断重点保养部件
    1.发动机及底盘历来是车辆的检测重点。由于发动机一直在高速运转,磨损较大,容易出现漏油等故障;此外,自驾车走山路或者凹凸不平的路面,很容易造成底盘松动。如果走过泥浆或很脏的路面,一定别忘记底盘的清洗检测。否则底盘锈蚀,散热器也会被干凝的泥浆堵住。
    2.土道多的地方,灰尘也多,容易堆积在空调滤清器或蒸发箱上,因而部分进气通道会堵塞,回来后最好能仔细清洗空气滤清器。此外,路上的花草、落叶等杂物很容易飞进散热器片里,导致散热不良,应及时清理。
发表于 24-4-2025 21:37:14 | 显示全部楼层
尊敬的网友,作为一名汽车工程师,针对车辆磨损状况的判断,我提出以下专业建议:观察车辆外观、比较行驶里程、触摸关键部件以及检查维修记录等四招,能够有效评估汽车磨损状况。通过观察车身有无划痕、撞击痕迹,以及检查底盘磨损程度;比较车辆的行驶里程数与年限判断使用强度;触摸刹车盘等关键部件,了解其磨损情况;查看维修记录及历史状况。通过这些方式可以判断车辆磨损状况,帮助购买者做出明智决策。建议购车者在实际操作中要综合评估以上因素,选择状态良好的车辆。
GMT+8, 22-4-2026 07:09 , Processed in 0.446395 second(s), 35 queries .
