  • 827查看
雅阁日常使用的11个细节问题全解析
发表于 4-2-2010 12:49:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
常见故障一:04款新雅阁电器设备故障灯时常亮起,电器设备工作异常。
    诊断:由于2003年以后的广本电路系统都采用了多路传输的设计,所以整车电路系统对车主后加装的电器设备很敏感,只要检测到非原厂的设计就会发出报警或造成其他设备不正常运转。
    解决:尽量不要私自增加或改装电器设备,如有必要也应到厂家指定的维修站对整体的电路都做相应的匹配、调整,并在专家的指导下才能改装。
    常见故障二:电动门窗的玻璃不能正常升降,或升到一半就自动下落。
    诊断:门窗的容槽在风沙大的季节比较容易脏,由于广本本身的车窗有电动窗防夹手功能,所以当电子设备感应到有异物阻挡玻璃上升时会自动停止。
    解决:保持门窗容槽的洁净,及时清理异物。
    常见故障三:多碟CD易卡盘。
    诊断:对于装配了多碟CD的车,有些车主反映总爱卡盘或读碟不好。
    解决:雅阁的6碟CD机采用的是同口入盘设计,就是所有的唱盘只能从一个口排队放入,所以对于入盘的时机和力度都有要求,只有在CD机的绿色提示信号灯亮起后才能顺序地逐一送入。强行插盘不仅会造成读碟时激光头位置不准,严重的还会损伤多碟机换盘机构。
    常见故障四:空调功率放大器烧毁。
    诊断:空调系统不好用,有些车主反映空调送风口的风量调不大,严重的索性没有空调了。
    解决:造成空调系统故障的原因可能是一些车主贪图便宜,低价更换了伪劣的空调滤芯导致空调的通风量不够,最终造成功率放大器的烧蚀,所以即使是像空滤这样简单的易损件也应到信誉可靠的维修站更换。
    常见故障五:自动升降器划伤车主贴的太阳膜。
    诊断:由于广本的车窗玻璃已经有隔离紫外线的功能,原厂设计时没有给预留贴膜的量,所以有些车主反映膜贴了没几天就被升降机构给划花了。
    解决:尽量不贴膜。
    常见故障六:新车跑偏。
    诊断:广本的悬挂系统采用了双叉臂的结构,此种悬挂结构对路面的感知力很好,所以即使轻微的路面倾斜也会对行驶角度造成影响。(正常公路都是两边低中间高的弧度设计,因为这样有利于雨天的道路排水。)
    解决:可以选择公路中间相对水平的行车道试试,如果跑偏还很严重就要到维修站检查轮胎、悬挂或平衡是否存在问题。
    常见故障七:跑了两万公里后踩刹车时车抖。
    诊断:为了获得更好的制动力,广本的刹车盘材质偏软,所以频繁的高速急制动会导致刹车盘的异常磨损,而磨损的盘则会越用越不平,最终造成刹车时车抖。
    解决:平稳驾驶,尽量避免急刹车。
发表于 22-4-2025 00:02:49 | 显示全部楼层
雅阁日常使用的细节问题解析如下:
细节一:启动与熄火。确保正常启动与熄火,避免损害发动机。
细节二:刹车系统。定期检查刹车片磨损情况,确保行车安全。
细节三:转向系统。保持转向灵活,避免安全隐患。
细节四至细节十一:油、水、轮胎检查,空调系统维护,悬挂系统检查,电池状态监测,内饰保养,发动机维护,电子系统检查等。以上细节均关乎雅阁的正常使用与性能维护。建议车主遵循车辆保养手册的指导,定期进行检查与维护,确保车辆始终处于良好状态。如有任何疑问或问题,建议咨询专业汽车工程师或授权服务中心。
GMT+8, 26-4-2026 01:52 , Processed in 0.457511 second(s), 35 queries .
